Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Я вот задумался, у вас полностью открыта заслонка на вентиляторе, ещё и надув стоит больше чем заводские настройки, а у меня приходится заслонку прикрывать да ещё и надув уменьшать, о чем это может говорить? И ещё, у вас факел на всю горелку, постоянно, а у меня, почему то, переодически прижимаемся к дальней стенке горелки и становится совсем не таким объемным
  2. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Так то оно так, но несовсев верно. Котлы у нас разные по мощностям, контроллеры тоже разные. Могу предположить что вентиляторы тоже могут отличается по мощности и соответственно по производительности.
    Настройка горения дело сугубо индивидуальное.
  3. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    У меня был похожий котёл. Проблемы с настройкам те же, контролер одинаковый, основная причина, на вентиляторе вышел из строя конденсатор пускового тока он по факту немного регулировался но на очень высоких оборотах, вторая внутри горелки была зола мешающая корректной работе горелки, вы её пробовали открыть и почистить?
  4. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Шамотный камень вынул там все почистил, сегодня вечером попытаюсь открутить болт и глянуть что там снизу горелки, тока пока не понимаю что там может быть), вентилятор в сборе мне заменили буквально месяц назад. Как проверить работу этого конденсатора?
  5. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - за неимением лучшего- можно стрелочным тестером. Отцепив один конец конденсатора сначала померить сопротивление- оно должно стремится к бесконечности ... Тогда сделать такой фокус:- на килоомном пределе ещё раз звонить конденсатор- стрелка должна чуть дёрнуться а потом лечь на бесконечность... Тогда быстренько поменять щупы местами и звонкануть ещё раз- стрелка должна дёрнуться примерно вдвое сильнее, чем в первый раз и снова лечь ...
    За неимением другого- так :hello:
  6. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Разобрал и все почистил, на конце шнека был корж как уголь, сбил
  7. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Финиш
  8. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Справа внизу дырки забиты. Честно говоря не ожидал увидеть такое состояние горелки. Вам по хорошему нужно горелку снять вместе со шнеком и все почистить.
  9. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Все дырки прочистил, вот какой факел теперь
  10. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    В понедельник сервисник приедет из Польши, там он уточнит все вопросы по поводы замены контролера, и если все будет хорошо, тлим приездом и заменой контролера, попрошу разобрать и почистить шахту и шнек
  11. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Вероятно у вас наступит небольшое удовлетворение, что смущает, пламя имеет форму языка змеи, горелка не полностью почищена? и оно всё-таки резковато, в моем случае все похоже, причина была в дымоходе, слабая тяга, как следствие маленькое разрежение в топке котла и этот эффект отражался в остроте горения. Попробуйте проверить дымоход возможно требуется чистка или другие мероприятия повышающие тягу.
  12. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Я могу с помощью надува сделать пламя не таким острым, но тогда оно будет касаться стенок
  13. Mik87
    Mik87
    Mik87
    Как уже писал, считаю что, нормальный ну вас расход. Ну может чуть чуть, больше чем хотелось бы. Считаю, что радикально расход у вас не изменится. На такую площадь у нас в Сибири 120-150 кг в сутки не предел, реальная практика MF 38 на 350 кв (морозы правда), горелка как у вас. Можно долго плясать с бубном вокруг котла, в итоге повезет если на 15-20% упадет расход, закон сохранения енергии не обманите. Так и не понял зачем вам ТА? Просто что бы котел часто не включался-выключался? Если есть возможность (я в вашу схему не вникал), отключите, поэкспертментируйте.
  14. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    На конце лопаты скапливается пепел, его должно сдувать? Если так и оставлять то там сотвременем будет формироваться коржик. Производитель пишет что нужно или убрать надув, но тогда пламя будет хуже. Запутался ...
  15. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Если можете сделайте, большое пламя убрать легко уменьшив время подачи топлива.
