Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    На таких параметрах котёл начинает греть, дойдя до 65 градусов, постепенно начинает снижать мощность, на 69градусов зависает и очень долго не может добить этот 1 градус, при том что с 60 до 69 набирает минут за 15, а этот градус потом еще минут 20 догревает, при этом шнек крутиться довольно часто. Это нормально?
  2. Mik87
    Mik87
    Mik87
    У меня такое бывало. Ничего особенного. Просто в этот момент в системе почти баланс, потребление тепла=подаче тепла. Ищите и отсекайте лишних потребителей тепла в системе. Горит у вас вполне нормально. Даже если сможете еще улучшить процесс горения, 30кг там точно нет.
  3. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Смотря в бункер за ночь (12часов) уже кг 20 ушло, в 21 засыпку сделаю скажу точно. Тепло берет тёплый пол, постоянно включён на 30 градусов, радиаторы почти все прикрыты, есть 6 минилибов которые постоянно работают, создавая тепловую завесу перед панорамными системами, больше теплу некуда деваться
  4. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Да так должно быть.
  5. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Я вам уже отвечал, но если хотите повторю когда купил дом расход был около 100кг/сутки. Что было сделано чтобы снизить расход, полностью переделана обвязка котла, (скачок по расходу был -70кг/сутки) устранены косяки дымохода, очень точно настроил котёл на всех режимах мощности 100/80/60/40/20 с газоанализатором, по фактической Т погоды регулировал обратку 45/50/55 градусов, Т котла в основном была 55С. Самым трудоёмким был процесс очистки теплообменников котла от смолы, прочего... время работы в среднем около 45 минут, простой 1,5 - 4 часа расход окончательный стал чуть мене 20 кг/сутки. Котёл в итоге продал, я от него морально устал. Горелка у MF слишком капризная требует качественное топливо, в сочетании с контролером Пионер расслабиться не даёт.
    Теперь про ваши настройки, высокие обороты вентилятора это дополнительный минус в расход, чем меньше наддув тем лучше, зачем ваше тепло выдувать на улицу?
  6. Mik87
    Mik87
    Mik87
    Как я и думал, слишком много всего. Есть разница между отоплением только теплым полом и только радиаторами в пользу последних по расходу топлива. Радиаторы самый простой и достаточно эффективный способ, а они у вас закрыты. Попробуйте отключить все кроме радиаторов, если их будет хватать для нормальной температуры в помещении. Остальные системы подключайте по необходимости, отключите наконец ТА. Погоняйте систему так с недельку. В первый день после отключения пола и ТА расход должен упасть. По этому не судите по одному-двум дням о расходе.
    И насчет панорам, это не дешевое в плане отопления удовольствие. Есть вероятность, что вообще они во всем виновны. И еще куча факторов: система вентиляции, монтаж окон, утепление фасада, сквозняки, наличие отсечных дверей внутри здания и т. д. тут можно писать и писать.
  7. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Слишком пренебрегать настройкой горения тоже нельзя. В системе все должно гармонично работать, горение должно быть настроенно должным оброзом. Как доказательство средний расход моего котла за этот сезон, который составляет 19кг в сутки. Отапливаемая площадь 140м2, постоянная Т в помещениях 23.
  8. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Про настройку горения есть одно наблюдение, которое можно принять на заметку. Короче говоря на работающем котле постепенно по 1% убавляем наддув. Убавили- слушаем. И так до того момента, пока заслонка вентилятора не начнет «брынчать». После, предположим если остановились на 10%(забренчала) добавляем 1% и это значение (11) будет наддувом для минимальной мощности котла.
  9. ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    ASG-HOUSE
    А какой котел в настоящее время?
  10. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Если бы у меня был большой отбор тепла из ТА я бы ещё грешил на то что дом теряет много тепла, но наблюдая, могу сказать что ТА остывает с 75 градусов до 35 не меньше 3 часов а то и больше, почитав инструкцию к ладомату Никак не могу понять следующего «конечная фаза» чтоб зарядить ТА ... а до какой температуры она должна зарядится ?! В моем случае это температура заданная на котле, но в ТА при этом она меньше, получается у меня нет конечной фазы?
  11. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Попробую, но я ещё ни разу не слышал брянчания, кроме как пальцем флажок шевелить)
  12. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Какой котёл вы взяли? Хочу обмозговать все зайти против
  13. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    - ОЧЕНЬ интересно- это ЧТО там такое было сделано изначально? :ogo:
    Честно, не могу представить ... :faq:
    Если только радиаторы за окном развесить ... :um::aga:
  14. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Я думаю как у меня) только котёл ещё вообще не настроен) у меня то тоже 55-70кг щас прыгает)
  15. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Что было. Не установлен треёхходовой клапан, один насос на всю СО и ТП. По факту котёл работал на максимальной мощности не выключаясь Т обратки не повышалась выше 35 градусов.
