Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Сейчас вот моя схема.
  2. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    М-м-д-а... :nono:
    - и, подозреваю, ещё и засиЪался неслабо ... :no:
  3. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Все утро игрался с этим способом, у меня получаеться так, если заслонка на вентиляторе открыта на пару миллиметров, то тяга уже такая что на скорости вентилятора 1 заслонка не дребезжит.
  4. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    А про увеличение грузика и угол наклона штока заслонки вентилятора я вам говорил.
  5. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Здесь все примерно также, нет трёхходового, ладдомат не для пеллетного котла.
  6. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Я его наклонил строго на 45 градусов и передвинул на самый край грузик, вес не добавлял, видимо придётся
  7. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Откройте заслонку полностью, тогда не 1% будет, а нужный для ее поднятия поток подберите выше описанным способом.
  8. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Если у меня шторка на вентиляторе открыта полностью, и стоит надув 1% там такой силы воздух, что заслонка не закроется никогда)
  9. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Так стоп, по инструкции, угол наклона штока должен быть 45 градусов при ОТКРЫТОЙ заслонке, верно?
  10. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Если отбросить вариант с неисправностью вентилятора, то вам надо на шток повесить более тяжолый грузик, гайку м8 например. Нужно добиться того, чтоб было закрытие заслонки на совсем молом наддуве. Все ваше виде тому свидетельство, на них на лицо слишком сильно дует.
  11. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Походу я неверно шток выставил, потому что у меня он смотреть в вверх на 45 градусов при выключенном котле (А на фото его так выставил сервисный мастер! (
  12. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Да, вы правильно поняли.
  13. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Вам грузик (две шайбы между двух гаек) нужно передвинуть по максимуму на кончик шпильки, чтобы было максимальное усилие на закрытие! Там каждый миллиметр играет роль, а судя по фото там сантиметра 1,5 свободного места.
    Вентилятор же у вас 120W?
  14. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    На фото не правильно! Я выложу фото как должно быть.
  15. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Только что добавил веса верхнее и нижнее положение на фото и обратил внимание на надуве 0% вентилятор не работает, ставишь от 1 до 50 любую цифру на контролере, дует ОДИНАКОВО, как так?
