Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
  2. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Обратите внимание это я вам объяснял про реле ТЭНа, которое не имеет никакого отношения к вентилятору и конденсатору вентилятора. У вас после «чистки» не видно даже запального окна ТЭНа это ничего не означает пока котёл разжигается. Требуется только ревизия и чистка ТЭНа иначе он сгорит вместе с промежуточным реле или по раздельности как повезёт.
  3. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Купил такой, правильно? Он отвечает за регулировку оборотов вентилятора?)
  4. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Да
  5. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Вообщем ситуация такая, что на старом, что на новом конденсаторе, стартует вентилятор с 50% потом регулируется, когда заходишь в тест при открытой шторке даже на 1% надува заслонка открываться
  6. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Как вы понимаете что вентилятор стартует с 50%, вы вентилятор снимали, "потом регулируется", это считать так старт 50% далее он переключается на 1% за какое время?
  7. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Покажите видео, сложно понять что у вас происходит.
  8. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
  9. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Я хотел сказать что в тесте, когда включаешь вентилятор на 1%, шток приподнимается сразу где то на одну треть, это нормально? Или он не должен при таком весе подниматься, ведь всего 1% надува ?!
  10. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Возьмите ключ снимите вентилятор, это всего четыре болта, заходите в Тест меняйте мощность наддува всем станет понятно как работает этот узел. Видео прикладывайте чтобы опытные пользователи и эксперты смогли что-то советовать. Если все увидят, вентилятор изменяет скорость с 1% до 100% тогда вам Jurij177eu давал точный рецепт, добавляя или убирая грузик добиться небольшого страгивания заслонки вентилятора на мощности наддува при 1%.
  11. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    У меня при 1% наддува заслонка приподнималась на 2мм.
  12. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
  13. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Прогресс на мой взгляд есть. Отрегулируйте вес грузика, добавьте ещё. Почему такой большой факел без наддува? Вероятно заслонка вентилятора не полностью закрывается? Снимите вентилятор и проверьте.
    При вашей мощности 1-2% наддува у других такой факел будет от 10 до 20% с использованием в котле контролера Пионер.
  14. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Большой факел в начале последнего видео был вследствии того, что было много пелет в лопате (пока игрался с конденсаторами, котёл потух и заново разжигался). На видео не видно, но при надуве 6% пламя как из турбины самолета, и иногда на конец лопаты выдувает Пелеты красные. Как на мой взгляд, очень сильное дутьё. Вентилятор смогу снять через часа 4 и выложу видео. Мне тоже кажется что груз слабоват, но блин, во у других обычные заводские кольца на кончике и нормально (а у меня ещё +две гайки
  15. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Вот и я не пойму вследствие чего. Меня такое сильное дутьё на малых процентах (
