Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Пламя как будто в вентиляторе нет шторки. Еще вопрос с тягой может быть.
  2. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Сильная тяга в дымоходе?, я когда чистил котёл не спереди а сбоку, засовывал руку чтоб достать пепел, так по руке прям чувствовался сквозняк
  3. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Хороший факел до 1 минут 20 секунд на видео. Потом передув. И подачу можно чуть меньше сделать, чтоб не такой длинный был.
  4. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    И это всего на 3% надува...но при этом шторка вентилятора почти открыта
  5. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Когда снитмите вентилятор и проведёте ваши эксперименты будет результат виден. Но по сути скорость (команду) мотору вентилятора задаёт конденсатор.
  6. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Пока укладывал детей забыл что котёл поставил на 85градусов, когда пришёл, он завис в ошибке «нет топлива», бункер полный в горелке пробка как на видео, котёл не подаёт ток на вентилятор, хотя в тесте рисует что надув пошёл (
  7. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Вентилятор не подаёт признаков жизни (
  8. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Нет подачи тока на вентилятор (
  9. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Остыл, нажал кнопку STB все работает, пишу видео
  10. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
  11. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Если заслонка приподнимается на это расстояние на 1% наддува тогда добавить вес на груз. При изменении мощности наддува на контролере в тесте, вентилятор обороты менял?
  12. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Да, обороты увеличиваются, но заслонка в одном положении примерно до 25% потом ещё немного приподнимается на видео в конце 20% надува, в начале 1%
  13. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Буду думать что туда такого тяжёлого повесить, вчера болт от горелки привязала, все равно мало (
  14. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Не нужно исключать из списка возможных причин, глючный контролер.
  15. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Вот вот
