Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Регулировка есть, но на очень большом дутьё, тоесть на 1%надува, в тесте, заслонка открываеться на 1/3, на видео это видно, конденсатор проверил, на новом и старом все одинаково. За симистор первый раз слышу, где его искать!
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы снимите вентилятор, смотрите на обороты, а не на заслонки.
    А ещё лучше, если при этом осциллографом посмотрите напряжение на выходе контроллера (или входе вентилятора).
    При этом и на входе, и на выходе вентилятора не должно быть никаких "шторок- заслонок"...
    Симистор - на плате контроллера.
  3. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Ещё вопрос, какой параметр отвечает за мощность горелки при стопе, после достижения котлом заданной температуры? Спрашиваю потому, что котёл сейчас работает все время на 100% мощности, и когда достигает заданной температуры, в лопате остаётся много красных пелет, пробовал ставить время стоп 5 минут и дутьё в два раза сильнее, не помогает, пламени нету почти
  4. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Снимал, смотрел, очень высокие обороты при 1% надува
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А на 50%? На 100%? Такая же скорость?
    Если такая же, смотрите симистор и оптическую развязку.
    Если эти слова малопонятны, обратитесь к соответствующим специалистам. Можно, конечно, для начала просто взять и поменять симистор. Он стоит на выходе платы, элемент с тремя выводами, на небольшом радиаторе (скорее всего). После него дорожки идут на разъем, к которому подключены провода от вентилятору.
    Кстати, о заслонке на выходе вентилятора. Она не для регулировки потока воздуха. Она для закрывания канала воздуха при отключении вентиляторе, чтобы меньше остывал котёл в паузе. При работе она должна быть всегда открыта на 100%. Даже на минимальных оборотах. Соответствующим образом и регулируется.
    Шторка на входе должна быть открыта как можно больше, чтобы хватало потока воздуха на 100% работы.
    Есть горелки, у которых шторка на входе вентилятора отсутствует. Она не нужна.
  6. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Это зависит от модуляции работы контролера, если установить начальную мощность более 60%, тогда он тушение будет выполнять сразу со 100%. Поляки мне говорили что оптимальный режим работы для их горелки 80%.
  7. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    У меня на котле все время, сейчас, стоит 100% мощности, но при достижение заданной температуры он не держит горелку на 100%мощности это тончо
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы разберитесь с управлением вентилятора. 100 шагов регулировки, а Вы говорите на 1-м проценте дует максимально!
    Задал вопросы про то, а как на 50%? Как на 100%? В ответ молчание :(
  9. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    На видео надув в начале 1%, заслонка открылась на 1/3, дальше, зажав кнопку увеличения надува, видно что она практически не открываеться, тоесть незначительно мощность увеличить можно, у понизить нельзя. На 50% и на 100% одинаковое дутьё
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про заслонку тоже уже было:
    Она должна не открываться от тяги дымохода, быть на грани открытия, но как только вентилятор включается, должна полностью открыться. Полностью! Во всяком случае, к этому стремиться.
    Могу предположить, что контроллер регулирует (фазовое управление), индикация на табло соответствует регулировке. Но симистор уже не симистор. Или виноват тиристор с оптическим входом.
    Обратитесь к любому "радиолюбителю", он поможет...
  11. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Вот пример, что обычный пользователь может видеть. Фактически не будучи специалистом вы предлагаете вскрыть контролер. Рядовому пользователю доступно сделать, заменить промежуточное реле или конденсатор.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поясните ;)
    К кому относится это предложение?
    Расставьте запятые, как говорится...
    Контроллеру три года, гарантии уже нет. Почему не открыть? Там ничего страшного нет.
    "Я вас уверяю"©
  13. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Slava137 это для вас, возможно вы правы, я ничего не утверждаю.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы немножко ошиблись...
  15. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    В чем именно? Вы имеете ввиду приобретение котла МФ?
