Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Mik87
    Mik87
    Mik87
    Грядет межсезонье и переделка обвязки котла. Без лишних выдумок есть желание повторить схему из инструкции к котлу. Появился вопрос: как обеспечивается циркуляция по малому контуру если: клапан ТП (15) закрыт и смеситель (4) закрыт (допустим закрыт полностью сервоприводом)?. Я понял так, что по достижении заданной температуры в бойлере насос (9) отключатся. Отсюда ряд вопросов: отключает ли контроллер насос (9)? Как работает смеситель с сервой, может он (или должен полностью перекрывать контур отопления? Прошу подскажите.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    За счёт естественной циркуляции. А это плохо. Нужно добавлять насос в котловой контур.
    Есть схемы у Plum более правильные. Скачайте инструкцию ecomax 850P2-C, например. Там посмотрите схему номер 2 или 3
    Схему с 4-х ходовым (номер 1) не нужно применять. Не экономьте на насосе.
  3. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    А чем плохо? Обоснуйте, пожалуйста.
    У меня реализована схема с 4-х ходовым. Но, к сожалению, не выполнено условие не заужать диаметр малого контура. У меня заужен (все трубы и клапан - всего 3/4) ... Но, мне, как не специалисту, трудно понять, чем это чревато. Установщики заверили, что все - нормально.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Mik87, В сети легко находится документ. pdf на контроллер ecomax 850 P1-M. Суть не меняется.
    См. стр. 24,25.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы сами себе уже ответили :).
    Перегревом котла и другими нюансами.
    Практическим опытом по этой схеме может поделиться @Jurij177eu.
    А установщикам что, им бы побыстрее от клиента убежать...
  6. Mik87
    Mik87
    Mik87
    Значит, мне не показалось. Буду думать дальше, скорее всего просто насос добавить придется
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да. @Jurij177eu так и сделал.
    Но если модернизировать глобально... :)
  8. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Вчера весь вечер экспериментировал с надувом, получается так, когда котёл работает на 100% мощности с надувом 5%, заданной температуры он достигает за 20 мин (60-70, гистерезис 10), но при этом ТА успевает нагреться всего лишь до 62градусов, и уже через 15 минут котёл включается снова. Поставил начальную мощность 60%, тоесть запустил в работу FL, на 100% мощности пламя шикарное, на пониженной мощности его еле видно из шамотного камня, котёл при этом греется до заданной температуры примерно минут 40, а ТА успевает прогреться где то до 66градусов! Время простоя котла увеличилось до 25мин. Выводы, проблема с надувом присутствует, но регулировка оборотов есть. Жду мастера с газоанализатором. Ещё вопрос, если я поменяю контролёр на Плум с возможностью управления по приоритету ТА, нужно ли мне что то менять в моей обвязке?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы должны убедиться в наличии достаточной регулировки скорости вентилятора (на слух, по тахометру...).
    Ладдомат для пеллетного котла вреден. Он используется для ТТК.
    Примените термостатический трехходовой клапан + насос вместо ладдомата.
    На схеме нет обратных клапанов, фильтров, расширительных баков, группы безопасности, воздухоотводчиков, сервисных кранов...
    Змеевик в ТА отсутствует (нарисовали лишнее).
    Сегодня, немного выше, уже приводил документ, где посмотреть схему.
    Извините, я понял, Вы писатель. Вы не читаете... :(
  10. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Я все прочитал, буду применять данную схему... просто думал что можно обойтись заменой контролера
  11. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Это из инструкции к моему котлу, у меня такая схема только без комнатного и уличного регулятора
  12. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Вы не думайте что я к вам не прислушиваюсь, я просто думаю как мне потратить как можно меньше денег и сохранить как можно больше того, что у меня есть)
  13. Mik87
    Mik87
    Mik87
    Продайте лишнее)
  14. vrKUZA
    vrKUZA
    vrKUZA
    Вы ладомат имеете в виду? Или ТА?
  15. Mik87
    Mik87
    Mik87
    Тут уже сами проверьте сначала, что лишнее в системе, а потом решайте. Вы вообще пробовали что то отключать в системе? ТА? Теплый пол? Радиаторы? Как меняется расход? Температуры в помешениях?
