Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Отвечу за SMART. Это - линейка эконом. Дешевле, но ниже КПД.
    Что касается настройки, мне кажется, по-любому, придется вникнуть в настройки в какой-то степени. Хотя, несомненно, помощь от специалистов в виде запасных частей и настроек будет всегда не лишней. Но, есть же Skype, электронная почта, телеграм и т. п, что поможет уменьшить количество выездов и сэкономить.
  2. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    А насколько эти котлы требовательны к качеству пеллет, серые-хвойные пеллеты нормально переваривают ? В частности интересует котел Metal-Fach SEG BIO PELLET
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Большой опыт по этим котлам имеет @Jurij177eu .
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    (кстати, ссылки на сайты с ценами запрещены).
    Маркетологи у них, конечно, сильные. Описывают исключительно положительные, порой виртуальные, свойства.
    Надо быть осторожным и подкованным: в заявленную цену комплекта котла вряд ли входит такой контроллер, который позволяет, даже за счет потребителя, расширить функционал автоматики и котла до заявленного маркетологами. И с механической ли очисткой горелка, входящая в комплект?
    Сервис, даже в ЕС (там, где проживает @Jurij177eu 177), мягко говоря, отвратительный.
    Недавно Юрий признался, что доводил котел "до ума" целый год (сезон). А может даже и дольше... (2 года).
    Он сразу приобретал котел в комплектации далеко не простой:
    контроллер ecomax 860 c touch панелью, вскоре был докуплен модуль Lambda. Полностью перебраны узлы подачи топлива на предмет герметизации, досконально изучены и применены на практике нюансы по настройке контроллера. А потом добавлены и комнатный термостат touch, и модуль интернета. Представительство MF в Риге должно поставить ему памятник либо как-то вознаградить его кропотливый труд по самостоятельной настройке и доводке котла.
    Приобретая этот котел, да простит меня он за такие слова :) ,надо быть готовым к повторению такого подвига ...
    Конечно, есть отечественные "самострелы", на фоне которых, особенно несколько лет назад, этот котел был просто чудом...
    Кстати, он уже в то время, имел заветное клеймо "5 класс" :super:
    Которого до сих пор не встретишь на отечественной продукции...
  5. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Спасибо. Ну вот, кого ни спросишь как с пеллетником живешь, отвечают - затопил и забыл на неделю, все безоблачно, что все кто покупают ТТ котлы полные дураки и лучше и дешевле по расходу на топливо ничего быть не может, кроме пеллетника. А как спросишь какой выбрать котел получше, то все в один голос, что все пеллетники и горелки сплошной гемор, жить будешь у котла и тд и тп. Уже неделю изучаю эту тему пеллетные котлы-горелки и все никак не приду к выводу что же все таки лучше :(
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неделя - это срок "ни о чём", к сожалению.
    "Я вас уверяю"©.
  7. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Добрый день. Какая у вас обвазка котла? Если есть управляемый контроллером клапан, то ставьте это снижение в настройках, смесителя 1. Снежение для котла подойдет тем у кого такого клапана нет. Я эту функцию не использую, просто подобрал под себя комфортную температуру и все. Чего хотитите добится, комфорта или экономии?
  8. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Тут многое зависит от тех, кто выбраный вами котел, установят и настроют. Мне с этим не повезло, зато много чего теперь умею сам.
  9. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Всем привет.
    Стоит котел SD DUO BIO 38 на 310 контроллере. В этом году, при запуске обнаружил, что датчик кислорода не работает. Кто нибудь подбирал от автомобиля аналогичный датчик. Знаю, что там стоит bosch. Вот только какой именно?
    Кто нибудь знает примерные настройки горелки для этого котла? А то мне кажется, что те кто устанавливали этот котел, настроили его не правильно.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Номер датчика есть на корпусе. Нанесен не очень явно, но видно...
    Датчик широполосный. Не "пороговый.
  11. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Добрый день, к сожалению на моем датчике номер затерли.
  12. Winter255
    Winter255
    Winter255
    Клапан имеется! Выставил снижение на 3 градуса ночью. Спасибо за объяснение! Ещё на один вопрос ответите? Так получилось, что мастер выставил кривую нагрева котла 1.2 и на смесителе 1.2. Вроде работает и греет как надо и жрет вроде в пределах (5-6кг м2) :) Начал подробно читать мануал по котлу и увидел, что Котел надо выставлять от 1.8 до 4, а смеситель у радиаторов от в среднем на 1.2. Как правильно? Если выставлю Котел на 1.8 расход не вырастет? Понял что кривая нагрева у смесителя должна быть чуть ниже, чем у котла (и на котле и на смесителе стоит погодное управление)
  13. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Чем у вас задается температура в помещении? Комнатный термостат или ПЗУ?
    Зачем вам задавать кривую для котла? Я выше писал, что кривая для котла нужна если нет смесительного клапана. Тогда температуру в контур можно регулировать, температурой котла и вот тогда подобрав правельную кривую, вы избавите себя от необходимости увиличения или уменьшения температуры котла при смене уличной температуры. Оставьте на котле 70 градусов если включен фуззи лоджик или 75 если режим стандартный и не мешайте технике работать)
  14. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Боюсь что на 300-ом он будет другой, во всяком случае визуально есть отличия.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Номер бошевский, скорее всего, будет.
