Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Winter255
    Winter255
    Winter255
    У моего котла нижняя допустимая рабочаа температура: 55°. Никаких налетов не заметил. Может это зависит от типа горелки?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В Вашем котле плохо с качеством сгорания. Образование смолянистого налета на стенках котла и ТО - это результат хим. недожога. А это совсем другая история. И в таком случае да, температуру котла надо держать повыше.
  3. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Дайте мне вводные данные, а я эксперимента ради перенастрою котёл и отпишу о результате. Какой должна быть температура обратки? какие условия горения должны быть чтобы исключить химический недожег?
  4. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Не знаю как у других, у меня котёл нормально работает от40 градусов на обратке, но зависит по моим наблюдениям от качества топлива. Два предыдущих года ничего не смолилось, в этом купил партию, что только не пробовал пока не поднял температуру обратки до 55 градусов смола образовывалась. Может посоветуете в чем причина.
  5. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Чем вы топите котел? Гранулы или углем?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Откуда мне знать, как это сделать в Вашем котле? У меня совершенно иной котел и другая горелка.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    От топлива, конечно, зависит. При этом, серые пеллеты в этом отношении часто даже менее проблемны, чем белые. Потому как из-за своего состава они часто более жаркие, чем белые пеллеты и это способствует меньшему хим. недожогу.
    Если используется уголь, то те же зависимости. На буром угле получить хорошее качество дожига труднее, чем на каменном. Не смотря на то, что в целом бурый уголь сжигать обычно проще каменного.
  8. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Вот то-то и оно. У Вас другой котел, горелка, обвязка. Если посмотреть эту тему, то тут каждый третий сталкивался с проблемой, смоленистого налета. Как мне кажется, но на все не 100 уверен, это из-за старт-стопа, которого кстати в Вашем котле нет. По своему опыту, играясь с режимами, разницы в расходе я не заметил, дом свое все равно заберет. За прошлый год, израсходованно около 4,5 тонн пеллет, причем котел работает круглый год, летом нагревая бойлер ГВС 200л и температура для котла 70° прижилась как наиболее стабильная.
  9. Winter255
    Winter255
    Winter255
    Гранулами. Белые 6 мм.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разницы в расходах при умеренном образовании смолянистого налета не будет. Более того, возможен и вариант когда с ним расход будет меньше. В силу того что при таком раскладе обычно меньше избыток воздуха и, соответственно, больше КПД. Правда, КПД чуть падает за счет ухудшения теплосъема, но влияние избытка воздуха может быть сильнее.
    Но неполное сгорание чревато осаждением смол в дымоходе, а это может вызвать свои неприятности. Поэтому лично я за пусть чуть и худший КПД, но чистое сгорание. Другое дело, что не в каждой горелке этого можно добиться.
  11. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Я в прошлом сезоне, весной, купил у другого поставщика 1 тонну пеллет. В итоге котел за месяц засмолился так, что до сих пор очищаю. А в этом году обнаружил недостаток в виде низкой температуры обратки. У меня получаются следующие настройки. Т котла=60, Т радиаторов и ТП примерно 40 градусов, а обратка в среднем 30-40 градусов. В итоге, поразмыслив, я разобрался в системе. У меня совсем не циркулировал малый круг котла, в виду отсутствия насоса на нем.
  12. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Как решили проблему? Насос установили или температуру котла подняли?
  13. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Я сейчас запланировал установку насоса. У меня котёл обвязан медью. Поэтому приходится ждать комплектующие для труб. Просто так в магазине не купить.
  14. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Кстати, в свое время я тоже интересовался этим вопросом, но пока оставил, как есть. А есть у меня малый контур в виде меди малого диаметра...и, соответственно, циркуляции по этому контуру почти нет (судя по температуре возврата).
    Однако, на картинках в инструкции на котел и на контроллер, в схемах с 4-х ходовым смесительным клапаном, я не видел насос на малом контуре. Зато, там пишут:
    "чтобы улучшить циркуляцию воды в гравитационном контуре котла (жирный контур на рисунке), необходимо: использовать большие номинальные диаметры DN трубы и четырехходового клапана, избегать большого числа колен и сужений диаметра, соблюдать другие правила, касающиеся строительства гравитационных систем, например, сохранение наклонов и т. п."
    Из чего я делаю вывод, что мне надо будет переделать малый контур на трубы большого диаметра, а также поменять клапан на тот же диаметр, что и будущий малый контур.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проще насос поставить.
