Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Вот моя схема обвязки котла. Там по задумке производителя циркуляцию малого круга должен был обеспечить контур бойлера косвенного нагрева. Но по факту он нагревается и насос отключается. Мы же не всегда расходуем горячую воду. Так же я на схеме отметил, где планирую поставить дополнительный циркуляционный насос. Ну и фото места установки.
  2. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Просто впояй котловый насос, им может управлять контроллер, соответсвующий выход есть на задней стенке котла.
  3. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Что бы заставить насос ГВС работать, попробуйте установить гистерезис 0,1,2... градусов и/или увеличить время продления работы насоса ГВС до максимального 99 минут
  4. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Synthtex, я просто установил температуру ГВС на 5 гр больше котла и таким образом насос ГВС = малый контур всегда работает/циркулирует
  5. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Здравствуйте! Ни кто не замерял, сколько угля горелка (один оборот в минуту) в минуту подаёт? И ещё вопрос тем у кого контроллер FL-310, у вас как работает автоматика, допустим температура 65, гестерезис 5, котёл работает на 40%, температура начинает падать, автоматика начинает увеличивать мощность на 63% или только когда опуститься до 60, потом начинает увеличивать? Просто я не помню, у меня раньше по-моему как только котёл терял 2 гр, автоматика начинала увеличивать подачу, а сейчас только когда опуститься до 60 (на заданный гестерезис) потом только начинает увеличивать, но пока она увеличивает, котёл проседает до 57-58
  6. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    Здравствуйте, мужики подскажите что нужно сделать чтобы повысить мощность горелки я понял что надо увеличить объем подачи топлива соответственно воздуха? выставляю в ручном режиме 70 гр а кател только до 60 может нагреть и не выключается.(постоянно шнек включается каждые 7- сек.) а как добовлять чтобы на полную мощность работал не знаю, пеллеты горят в нутри горелки а не с снаружи пламя мне кажется слабенькое. котел метал фачь 38 наверное у меня роторная горелка.(без блюдца)
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Подачу увеличить а воздух оставить прежний. Если как вы говорите пламя маленькое и внутри горелки. Если весит блин рассекатель уберите его. и немного прикройте заслонку на дымоходе. Дымовые газы у вас сколько?
  8. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    Дымовые газы 172, подачу сейчас настроил 12 сек. и 10 сек шнек отдыхает. раньше старый хозяин топил его углем и все настройки сбиты я брал его б/у поэтому не извесно сколько надо воздуха попробую фото вставить
  9. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    Вот 1 показания когда включаешь 2 показания горелки 3 показания градусов.
  10. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    Нет у меня не шибера ни блина рассекателя
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Обратка 18гр ?:faq: Там дом то вообще когда начал топиться?
    можно фото обвязки котла. трубопроводы насосы?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    отдых 7 поставьте. Но при этом от котла 10 мин не отходите. не вываливались пеллеты. Если вываливаться будут прибавляйте паузу.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Jurij177eu, спросите об этом и о настройках. :hndshk:
  14. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    Датчик сломан на обратке 30-35 гр. а не подаче 62
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А дымоход то где? :)]:aga:
