Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    Чето я подозреваю что он так и будет на пеллетах работать (пеллеты дуб). а если на угле попробовать КПД лучше будет кто сталкивался? у нас в белгородской проблемы с углем но попробую поискать ., из за того что это у меня теплица 200 кв. м. и котел 38 квт слабоват он, вот и не отпускает 3-х ходовой воду в тепличку, пока вода по системе пройдет, холодная к котлу приходит 30-40 гр. сейчас на ул -1 гр. а при морозах вообще караул будет. может 3-х ходовой вообще убрать? чтобы быстрее вода циркулировала по системе? хотя наверное не поможет это. отопление трубное с 57 трубы и в 3 ветки по кругу и того 140 м. погонных. ато и все 180 м.
  2. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    Дымохода нет, это старые фото вы попросили обвязку котла я вам ее показал, если нужен дымоход тоже могу показать!
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я думаю вам нужно факел поднять .. Вент уменьшить подачу увеличить. а паузу уже по обстоятельствам уменьшать.
  4. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    уменьшить подачу вентилятора, на сколько поконкретнее я уже и фото выклал можете написать, какие у вас параметры забиты, а то уменьшить понятие растяжимое. мне не отчего отталкиватся заводских настроек у меня нет, они все сбиты.
  5. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Вот настройки для вас, это мне поляки присылали. Насос котловой должен работать на 2-й или 3-й скорости. Ещё вам на заметку, если обратка максимально 35 градусов, а на подаче 60С значит что-то напутано с подключением контура котла. Трёхходовой клапан не задействован, как итог, теплоноситель движется по большому кругу.
  6. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Screenshot_20181110-140800.png настройки вашего котла, подача 10 сек, если колорийность пеллет 6500, если меньше подачу нужно увеличить, перерыв между подача и то же 10 сек, воздух в таблице
  7. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
  8. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    Спасибо за фото ! попробую еще так! у меня стоит всего 1 насос №6 (котловой) работает он на 3 скорости, сначала котел топит сам себя до 55 гр. а все что с верху выдает в систему, трубная система отопления 57 трубы 180 м. погонных, так вот движение воды очень медленное потому что 3-х ходовой не отпускает держит горячую воду. и пока горячая вода прийдет к котлу она остывает сейчас всего -1 обратка приходит 30-40 гр. это надо топить котел 4-5 часов. я понимаю что наверное гидрострелка нужна, или распределительный коллектор нужен и несколько насосов но я их не ставил думал и так сойдет. а с другой стороны если котел не выдает больше 62 гр. смысл от гидрострелок и распределителных коллекторов.
  9. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Да и перед тем как менять настройки переведите котёл в выключенное состояние и включите подачу шнек, что бы горелка заполнилась до верха
  10. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Мне сложно понять для чего вы сделали отвод трубы которая охлаждает обратку. Если сможете его перекрыть котловой контур заработает правильно. Дальше только настройка котла и все заработает как надо. Насос на такую длину трубы нужен. Вы планировали сделать самотёчную систему?
  11. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    При такой трубе для отопление, соответственно и трёхходовик нужен соответствующего диаметра, что бы пропускал соответствующий объем воды, но он будет стоить космических денег, у меня вообще нет трёхходового, но на батареях стоят терморегуляторы.
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Да там клапан стоит, всё нормально, у меня так же сделано, если насос работает, он закрыт, если отопление будет самотёком, он откроется, а вот что за труба сверху подходит фиг знает, подмес походу, или просто короткий контур.
  13. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    Вот моя обвязка посмотрите. (что за отвод трубы который охлождает обратку, я не понял вопроса) на фото в обратку приходит с правого крыла и с левого крыла это 2 теплицы по 100 м. кв. вместе (рядом стоят) на подаче точно также в право и в лево уходит все греет но я уже описал проблему. договорился на завтра возьму 2 мешка угля кузбас мелкой фракции (как 5 копеек) попробую может что изменится. а и еще- я вчера выключил насос на 2-3 мин.(получается 3-х ходой перестал раб.) открылся липестковый обратный клапан (он на обратке на фото) и система очень быстро начала циркулировать самотеком так как у меня соблюдены уклоны. и котел сразу показал что темп упала до 50 с 62 гр. дальше я побоялся котел стало жалко.
  14. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    ну конечно подмес. посмотрите вот на фото может понятне будет.
  15. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Ищите вы приключение себе. Систему эту назвать самотёчной нельзя, доп. затраты на тубу большего диаметра мне также не понять.
