Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    По углю настройки другие будут, подача 5-5,5, а к воздуху который по таблице, добавьте 2-4 единицы.
  2. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Ну как я понял, она у него самотёком прекрасно работает
  3. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Если обвязка котла выполнена не правильно чего ждать? Уголь не поможет, как и другие танцы.
  4. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    какие приключения? почему нельзя назвать самотечной,?какие доп затраты? какая труба большего диам.?я в шоке!
  5. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    спасибо это реально пригодится.
  6. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Теплица не утеплена, простым поликарбонатом закрыта, боюсь при таких теплопотерях, котёл нужен киловатт на 100
  7. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У дубовых пеллет, каллорийность 4500, смело можете ставит подачу 13-14 сек и добавить 1-2 единицы к воздуху, а вот если возьмёте Кузнецкий уголь, у него 7000-7500, тогда настраивайте по таблице, даже может на 1 сёк меньше придётся подачу сделать, главное, что бы горелка не прогорела при такой каллорийности, поляки рассчитаны исходя из 6500
  8. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    да котел слабоват это я понял, теплица поликарбонат +пленка с нутри + стены из пенопласта (под батареями) открыт только потолок. поэтому я и подозреваю что и пеллеты ерунда дуб это только реклама по моему они пресованны слабо (цена 5 тыс.) и котел слабоват вот и решил испытать как он на угле себя покажет.
    посмотрите фото он оказывается был настроен у меня как у вас на таблице а вот внизу (я пальцем показываю три функции 71%50%16%)я уже сам настроил, вентилятор маслал что бешанный!
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    все что нужно сделать поставить байпас и на него установить регулируемый клапан настроить его на минимальной мощности. И все больше его не трогать. :super: Можно постваить прямой клапан для радиаторов на 3/4 и термостатическую головку с выносным датчикомhttps://www.google.ru/search?q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwir06TTwMneAhXF2ywKHaPcCkMQ_AUIDigB&biw=1536&bih=775 и установить его на обратку. первый ставил герцевский потом нашел у камап такойже.(потом уже собирал по бюджетней схему.
  10. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Углём будет поэфективнее, да и дешевле! Вентилятор задран конечно сильно. Наполните грелку и пробуйте с настройками по таблице +3 сек
  11. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    В подобной схеме, не значительное засорение грязевого фильтра сразу даст негативный эффект.
  12. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    спасибо попробую, вот еще посмотрите это показания горелки, может тут тоже что поправить надо.
  13. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
  14. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Добрый день. Где-то видел, что на этих котлах бывают 4 разных вида редуктаров и у всех была разная производительность.
  15. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Добрый день. Я по 310-ому контроллеру не подскажу, но 71% вентилятор, явно перебор.
