Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    У Вас есть лямбда, посмотрите, падает ли значение О2 до заданного соответствующей мощности.
  2. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Я же уточнил, один оборот в минуту
  3. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    Павел доброво времени суток. спасибо по пеллетам настроил как по табличке правда подачу сделал 20 сек. перерыв 10 сек. и нагревался очень быстро подача 65 гр. обратка до 50 расход 40 кг за 4 часа пеллет (10 кг. в 1 час) пеллета вся сгорала! и решил я сыпануть уголька (фракция 25*50) темп. упала сразу да 60 гр. потом правда через пол часа набралась до 63 гр. и все дальше ни как фото мешка прилагаю там написанно калорийность 5700 кал но наверное и того нет! подачу настроил на 5.5 сек. перерыв 10 сек уголь не успевает весь прогарать и в низ не ссыпается (набивается на краю горелки) а что упало в низ так это не пепел а коржи, может это нормально ? но я ожидал что на угле будет жарче. но увы ! посмотрите фото может еще что в настройках изменить.
  4. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Добрый день. Сегодня установил дополнительный насос на малый круг котла. Обратка теперь ниже 42 не опускается, посмотрим как он повлияет на его состояние (уйдет ли деготь со стенок).
    Вопрос к спецам по настройкам котла. Интересуют некоторые параметры горелки и наддува. На фото по горелке: "мощность правка" и "противоблокада". На фото по наддуву "поддерж.мощность".
    А так же может кто понимает... настройки сейчас адекватны или нет?
    Котел SD DUO BIO 35.
    Краткое видео как он работает.
  5. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    С углём надо ловить воздух, у каждого угля, свои настройки по воздуху, у меня бывают коржи, но только когда котёл в поддержке бывает, горелка реторта поворотная, по этому ни чего в горелка не собирается, а так, сгорает в пыль. У меня Балахтинский уголь, 5200 калорий, у себя к подаче добавил 20%, воздух занизил на 2 единицы от заводского. 10 кг пеллет в час, это конечно жесть, у меня 50 кг угля в сутки при - 10, ГВС много съедает, у соседа 150 кв. м на 70 кв меньше чем у меня, нет ГВС, в - 20 у него за двое суток 3 ведра.
  6. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    пробовал я и снижать и повышать воздух ничего не выходило. он в коржи скрепляется и приходится его кочергой сталкивать с горелки. у меня калел точно как у вас, и какая у меня горелка наверное одинаковая...и цена на уголь 10тыс.+доставка. нет пелеты я еще раз взвесил мешек 25 кг. выставил подачу в 20 сек. и прогорело все за 4 часа, и с темп. 65 гр. при -7 на улице. чего не скажешь об угле. решил что оставлю пеллету, потому что угля у нас не достать везут все что подешевле чтобы оправдать дорогу+выручить надо. если антрацит попадется донецкий, тогда попробую еше раз а с этого угля толку не будет, это видно не вооруженным глазом. с 25 кг. угля половина ведра шлака (коржей).таким углем только бани топить, да мясо жарить.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А разрешен ли антрацит для сжигания в вашем котле? Антрацит - это то еще уголек, не в каждом котле его можно использовать. Если горелка не приспособлена для антрацита, то можно ее и сжечь.
  8. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    ну тогда я вообще не знаю чем заменять пеллеты в случае закрытия местного заводика, это не радует конечно, топить дровами, а зачем мне тогда такой котел за такие деньги и топить дровами, вырежу и продам котел. чтобы кидать руками дрова я и шахник возьму!
  9. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Нифига се у вас уголь стоит, 10000, нас сеяный ОРЕХ 2000 р тонна. Котёл нормальный, вам действительно при такой стоимости угля, лучше пеллетами топить, хотя я не знаю сколько у вас пеллеты стоят
  10. Denis-81
    Denis-81
    Denis-81
    я брал по летом по 5 а сегодня звонил туда где и раньше брал уже 6200! я бы и летом побольше мог набрать но складывать его не куда. поэтому взял всего 4 тонны теперь жалею. но чему быть того не миновать.
  11. animator1971
    animator1971
    animator1971
    Здравствуйте может есть опыт у кого. котел металл фач био 28,
    проработал 5 лет без проблем. в начале этого сезона работает уже месяц
    три дня назад возникла проблема. стал непроизвольно останавливаться
    время от времени. \пишет нет топлива. Однако топливо есть тление идет
    выключаю, включаю работает как ни в чем не бывало к вечеру снова выкидывает
    такой финт. топливо пеллеты. датчики все включая лямбда показывают.
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Почисти датчик дымовых газов и лямбды, Почисти теплообменник котла, почисти трубу. Посмотри может пиллеты отсырели и зависаю в бункере (особенно если они на улице хранятся) возможно датчик уходящих не правильно работает, ну или либо контроллер навернулся.
  13. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Я бы для начала, когда бункер пустой, выкрутил бы 4 болта на редукторе и вытащил бы шнек.
  14. SkazkaSibiri
    SkazkaSibiri
    SkazkaSibiri
    Красноярск
    Добрый день! Может кто сталкивался. Котел Metal Fach ночью остановился, весь был забит несгоревшим углем, на табло "система подачи неисправна", пригласила мастера, заменил шпонку, в ручном режиме подача работает, при переводе в автоматический снова эта ошибка.
  15. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Всем привет. Хочу выложить фото отчёт о неисправности подавателя. Для начала краткое предисловие. Пару недель обратно, обнаружил на верхней части подавателя, там где начинается горелка, отверстие, через которое стало видно шнек и огонь. 6EDD0283-31FB-4330-944B-C84B29BABFE9.jpeg
    Откуда оно взялось? Как назло ровно 2 месяца назад, закончилась гарантия:(
    Поехал к представителю, мне сказали, что сам дурак, что надо было чистить шнек раз в сезон, хотя в книге к котлу таких требований не припомню. Цена вопроса 130€ без скидки, со скидкой около 100. Было решено что платить сотню за 30 сантиметров сотой трубы, как то кощунственно и надо искать альтернативные варианты.
    В итоге была куплена труба 100мм наружний диаметр, толщина 4мм. В оригинале толщина 5мм, но такой не нашлось.
    Ну а дальше все просто, обрезание и приварка нового куска.
    Самое интересное и непонятное почему так вышло. Официалы сказали мол нарост в трубе был и шнек задрало вверх и протерло. Дядя Саша, который варил, сказал что на трубе слишком много всякого наварочено, флянцы под лючки и тд, мол для геометрии трубы, каждая такая сварка несет некую деформацию и трубу «ведёт». Это больше похоже на правду, по той причине, что версия официалов не подтвердилась. Когда выташил шнек все там было чисто, у гарелки немного черного налета толщиной около миллиметра и он легко очистился щеткой. F812BE30-43D2-42CD-98A7-560707C361C5.jpeg
    В конце все получилось, все работает. Старую трубу действительно протерло, на фото этого не видно, но она как яйцо. Склоняюсь к версии о кривой трубе. Шнек кстати проверили, покатили его по полу, оказался не банан, так что эту версию тоже сразу исключили. Вот ещё немного фото.
    0AC7046D-C6DD-4427-80FC-CDEEF1FC5648.jpeg 462E206A-DDEA-4D23-A79C-2F003082D58A.jpeg E2C7B1CF-23C3-4BCC-9085-2C06F18C1482.jpeg
    Короче говоря, берите на заметку господа, у меня всё:hello:
