Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не очень нужна обвязка для воздушников.
    А вот расход пеллет в час узнать неплохо было бы.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подсосов воздуха в котел точно нет? Даже небольшой подсос может сильно температуру исходящих вверх гнать.
    67 кг в сутки это 14 кВт в час. Без учета КПД. С ним еще меньше. Не надо брать из паспорта усредненный расход котла за сезон. Это как средняя температура по больнице.
    Сначала определите реальный расход пеллет в час.
    Автоматика считает от данных, которые ввели Вы. Производительность шнека, теплотворность пеллет.
    Ваши цифры влияют на соответствие реальной мощности, выдаваемой горелкой, к мощности, указанной на табло контроллера, и на правильный учет по расходу пеллет.
    На логику управления горением никак не влияют.
  3. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    По факту опыта владения Metal Fach 19, у меня не был установлен трёхходовой, так вот дом 160 кв. расход был более 100 кг. Установив трёхходовой не меняя настроек расход снизился до 60 кг. далее настройки котла и СО в итоге вышел 35 кг./сутки. Как такое явление можно объяснить ?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А что вы настроили в СО, так что расход так снизился?
  5. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    25 квт для 400 кв, это конечно проканает если вы живёте в Сочи и температура уличная в среднем -5, а если в Холодных районах, то это как двигатель от жигулей, поставить на камаз, по прямой вроде и едет, а вот в горку уже ни как! на 400 квт нужно минимум 40 квт и это если без ГВС, если ГВС будет стоять то прибавьте ещё процентов 60 от паспортной мощности косвенника, если у косвенника теплообменник на 30 квт, то котёл вам нужен 40квт+(30*60%)=58 квт нужно для счастливой и беззаботной жизни) Далее серые пиллеты как я понимаю с каллорийностью тысячи 3-3,5, соответственно 1 кг будет где то 3 квт, что бы котёл выдавал 25 квт/ч, надо примерно 9 кг, то есть в сутки где-то 230 кг, должен съедать котёл. Настройки на пеллетах не помню, по-моему подача 7 через 10 сек, воздух на 100%-16. То есть при ваших пеллетах, подача должна быть 12-14 сек, воздух при 100% 16-18
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас были установлены воздушники? Они не греют, пока теплоноситель не прогрелся нормально.
    А обеспечение нормального режима в СО, чтобы не греть улицу, первое дело для экономии пеллет.
    Но к разбираемому случаю Ваш пример не имеет никакого отношения. Человек хочет получать тепла по 23 кВт в час, с расходом, как по паспорту, 67 кг в сутки. Почему такое невозможно, я выше уже объяснил.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Много лет использую серые пеллеты, меньше 4,2 кВт*час/кг по теплосчетчику не получал. А бывали значения и до 4,8 кВт*час/кг. Средний результат 4,5 кВт*час/кг. Откуда такие низкие данные по калорийности серых пеллет?
  8. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Что сделал. Отрегулировал мощность котла, по факту возможности достижения целевой температуры, но при этом чтобы пламя не косалось стенки котла. На контролере Пионер не определить мощность котла, производительность шнека итд всё подбирается опытным путём. Настроил гистерезис, подобрал оптимальную кривую нагрева, задействовал погодозависимый режим на всё. Прочистил в дополнение дымоход, при не настроенном котле дымоход засоряется за месяц.
    Какова на видео мощность можно только догадываться.
  9. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    3-ходовой термостатический. В котел подает 45*С.
    Это не я. Это контроллер.)
    В настройках можно до 250 указать - я так понимаю, это для контроллера физичиески располагаемый максимум, но на что он конкретно влияет, кроме цифры на экране - для меня загадка. Ставил 30, как паспортный предел горелки на угле. Ставил 25 как паспортный предел на пеллетах - радикальных изменений ноль.
  10. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    котел + обвязка + 3 кольца 20-ой трубы по 15 метров + 3 вулкана = 115 литров
  11. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    4.7 кг/ч был достигнут с шибером и колосниками
    но это, видать, расчётный из оборотов шнека
    до шибера - 6,7
  12. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    22.5 - теплопотери через ограждающие конструкции для холодной пятидневки; прикидку по квадратам решил не делать, ибо утепление далеко сверх нормативов
    ГВС решается приоритетом
    в любом случае, это котел на случай зомби-апокалипсиса, а сейчас от него требутся ХОТЯ БЫ приблизиться к своему паспорту
  13. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Что помогло в моих настойках. Поднял температуру обратки до 55С, спорить не буду и 45 достаточно, для настройки лучше отталкнуться от рекомендованных производителем температуры обратки это 55С. Дальше На Plum нужно выкл. котёл перейти в ручной режим, очистить предварительно горелку, включить подачу шнека засекая время 6 мин, полученные Пеллеты взвесить при этом умножить на 10. Это будет производительность за час, полученные данные внести в контролёр. После регулируете подачу до нужной мощности и скорость вращения вентилятора.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подачу шнека замеряли?
  15. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Открываю топку, или зольник, или теплообменник - и вот уже Тпсг=120... :aga:
    Ну конечно, у меня не МКС по герметичности, но все прокладки протягивал лично...
