Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    А дело в том, что там ничего такого не ввести. Это где-то зашито.
  2. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    в Больших Числах замерял)
    за 7 дней 42 мешка по 25 кг = 6,25 кг/ч, плюс-минус
    интересно, что золы с тонны пеллет всего 2 ведра
    вообще, разглядывая конструкцию топки, так и видел в ней сделать козырек с первого теплообменника вниз под 45%. эдакий закрылок, чтоб больше энергии под сводом собрать...
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно так многие советуют 1/10 брать котел, конечно, наверное 25 кВт маловато для 400 квм, но 1/10 это расчет для дырявых домов, а для супер утепленного хватит и 1/20,но тут какой нюанс, если дома живёшь постоянно и дом всегда прогрет, то и 10 кВт на 200 квм хватит, у меня к примеру котел 32 кВт, горелка 15 кВт, площадь дома 208 квм и есть Бкн на 150 литров, теплопотери при -30 были 12 кВт примерно, причем если топлюсь дровами, иногда, понемногу, обрезками, то СО так и норовит закипеть, поэтому с запасом таким будьте осторожны, да и СО должна соответствовать мощному котлу, но для постоянного проживания это не нужно,. Думаю, когда у нас большинство будут строить энергоэффективные дома, как в Европе, то эта формула 1/10 уйдет из наших голов, а будет 1/20,т.е. 10 кВт на 200 квм. А если дом для периодического проживания и его надо порой прогревать, то тут помощнее котел будет лучше, так как слабомощный будет долго нагревать, но и соответственно и СО должна быть соответствующая для быстрого прогрева. А по серым пеллетам вы далеко не правы, какие 3-3,5 кВт с килограмма? Серые зачастую теплотворнее белых, но в среднем 4,5 кВт. А с 3-3,5 вы конечно загнули, вы по-моему в пеллетно-котловом отоплении дилетант.
  4. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    GriFon, дайте пжл формулу пересчёта теплотворности в киловатты. Вулканы сдули в дом 7'854'00 джоулей теплоты. В киловаттах это можно выразить, не привлекая расход по времени через СО?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Есть маленький нюанс у вас 3 вулканы если это мини самые маленькие 5-20квт и гравик к ним даже если взять во внимание. и чем меньше температурный график тем потребление возрастает т. к. тепло потери при этом теже. если по 10*3=30квт. все на этом возможности котла закончились. Собака здесь зарыта по пояс. :)] Второй вопрос это датчик температуры дымовых газов. он установлен криво. Измерение не верное. В таблице сами найдете свои характеристики вулкана.http://www.volcano.com.ua/pdf/volcano-tech.pdf
  6. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Мини.
    График смотрел, паспорт читал - не так всё плозо.)
    Вулканы включены через удачно валявшийся с 1970-го в мастерской латр :victory: На лимбе там сейчас 90 вольт - дуют лёгким бризом.
    А что с датчиком по-вашему не так? Воткнут в заводом предусмотренное место - в гильзу на борове.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вт*ч = Дж/ 3600
  8. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Ну вот... На 3600 я уже делил. Не думаю, что без привязки ко времени оборота теплоносителя это правильно.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Потребляемая мощность тепла у ваших мини?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Смотрите сервисные настройки, меню горелка. Там есть графа для производительности подачи и графа для калорийности топлива. Эти данные вводит пользователь. Вход в сервисное меню 0001.
    Это не те данные. Вы должны сделать тест, чтобы узнать производительность подачи. Выше уже писали про это.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я нашел в инете расчеты: теплотворность 17216 кДж/1кг;,4,5 кВт/1 кг. Хотя я может не совсем вас понял, надеюсь знатоки в таких формулах и расчетах помогут.
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Да с серыми маленько ошибся (не топлюсь пеллетами, для меня слишком затратно, проще тогда газом привозным, %5-10 дороже чем пеллетами, зато возни меньше), серыми считаю трофяные, у древесных с учётом КПД котла на выходе где то 4 кВт с кг. Значит 6,5 кг в час котёл должен потреблять для выдачи 25 кВт, то есть 156 кг сутки. Значит подачу устанавливать примерно 10 сек, через 10
  13. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Вот, нашёл для 28 квт настройки. То есть у вас подача должна быть с серыми пеллетами 12-14 сек, воздух на 100% 14-16 попробовать Screenshot_20181226-205033.png
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если у вас разница пеллетного котла с пропаном 5-10%,то смысл заморачиваться с пеллетами? У меня лично в 2 раза разница, пеллеты покупаю по 7 руб с доставкой, что равно примерно 1,75 за кВт, а пропаном по 22-23 рубля выходит 3-,3,5 руб/кВт. Поэтому для меня пропан не актуален, тем более, что в прошлом доме топился пропаном, но дом был порядка 100 квм, а сейчас пеллетами, но порядка 200 квм, и то, тогда лет 10 назад мне дороже обходилось топить 100 квм пропаном, чем сейчас пеллетами 200 квм.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опять двадцать пять. Сколько стоит сжиженный газ, сколько стоят у вас пеллеты? Нет такой разницы в цене за киловатт в паре пеллеты/пропан. Вам стоит серьезно подковаться в этом вопросе. Или просто воздержаться от комментариев невпопад.
