Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Тут пару дней было холодных, решил подтопить дровами, кроме сосны ничего не было, после топки на стенках и на теплообменнике образовался большой налёт смолы и пепла, ни чем не могу отскоблить, посоветуйте чем эту гадость отчистить. И ещё, интересно в наш котёл можно как нибуть электро тену присобачить?
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Pavel Mal, есть такая штука, полено трубочист, вроде не плохо помогает, или котел на макс мощьности погонять чтобы выгарела сажа, а потом почистиь!
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Модель био потому что она помялась, факелная горелка у Павла нормально на угле работает, мне просто проверить какие угли будут спекаться в коржи а какие нет! Никак не могу привести котел домой нет попутных машин!
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зимой, в холода, смола сама выгорит. А пока пусть останется. Это даже хорошо, консервация внутренних поверхностей котла на лето. :)
  5. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Кто нибудь топил наш котёл пиллетами, подскажите настройки по подаче и по воздуху. Вчера прикупил 200 кг пиллет на пробу, на улице 0 а котёл не нагревается больше 54гр, поднял подачу с4 до 5 сек прогрелся до 62 и дальше никак и пиллеты спекаются, приходится горелку чистить
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Котел прибыл, завтра попробую установить (но не обещаю главное по раньше приехать чтобы старый снять новый поставить), фото и видео будет прилогаться!
  7. Davydvv24
    Davydvv24
    Davydvv24
    Красноярск
    День добрый, присоединяюсь к теме, тем более что из Красноярска здесь есть народ.
    Первоначально планировал брать переко дуо, но приехав в крас-котел меня почти уговорили на данную модель. Ушел от них читать матчасть... И вот я здесь.
    Павел очень интересен ваш опыт, т. к. Планирую топить углем, но окончательное решение еще не принял.
    Отапливать планирую два этажа по 75квм.
    Есть дымоход с цокола до верху, и есть с улицы отверстие для подачи угля/пелет в цоколь.
    У меня вопросы:
    1. Мощность- думаю 19 квт хватит. А?
    2. Нужно ли доп оборудование для доставки кислорода или отверстия хватит?
    3. Про качество угля уже от Павла получил инфу. Поделитесь поставщиками? Кстати Пеллеты в краскотле предлагают за 3200 еловые.
    4. Что из допоборудования необходимо к котлу? Увеличенный бункер, лямбда-зонд, еще?
    5. Немного не понял как себя ведет котел когда электричество отключается. В краскотле советуют брать бесперебойник. Это актуально т. к. Перебои случаются, а генератор еще не прикупил.
    6. Советы, вопросы и комментарии приветствую.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Как видео закинуть, снял видео пока котел разобран, завтра выходной буду собирать и ставить. Сегодня не стал погода мрак дождь и холодно
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    На Ютюб сначало, потом сюда со ссылкой
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Там регестрироваться надо или так закинуть можно
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Понятно попробую разобраться!
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сегодня установил, замудохался, котел реально тяжелый при условии что монтировал я один, паспорта нет пока, должны прислать, кто знает что за коричневый провод выходит из горелки, и еще взади котлы выходят 4 провода М, Со, РМ, и один надпись стерта. И три датчика темпер. Кто знает для чего какой провод, попробую по гуглить но ктото может сталкивался при подключении
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ура заработа! Авто розжиг работает! Все подробности чуть позже! С проводами разобрался!
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Pavel Mal, уВас вентилятор останавливаеться или нет, у меня постоянно молотит, если можите выложите фото Ваших настроек!
