Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Markin217
    Markin217
    Markin217
    Котел как управляет насосом, по датчикам температуры подачи и обратки ?
    Недавно купил котел, еще не запускал, думаю ставить трехходовой или не ставить или одного насоса хватит?
  2. Markin217
    Markin217
    Markin217
    У меня тоже стоят.
  3. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    У меня стоит и считаю, что правильно :) Батареи всегда теплые, нет перепадов по температуре, котел его сам крутит в зависимости от наружной температуры
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А какой контроллер?
    В инструкции есть примеры гидравлических схем?
    Вот как там, так и делать.
  5. DmitryMetalFach
    DmitryMetalFach
    DmitryMetalFach
    Тверь
    В рекомендуемой схеме производителя для автоматических котлов используется 4-ходовой смесительный клапан с сервоприводом
  6. Idwert
    Idwert
    Idwert
    Балабаново
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по обвязке котла SEG BIO PELLET 50. Можно ли его подключить напрямую без ТА и ладомата к гидрострелке? Какая при этом должна быть схема обвязки?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ладдомат - используется для ТТК.
    Достаточно трехходового термостатического клапана, например, esbe vtc 511.
    В зависимости от числа контуров может (должна) использоваться ГС.
  8. Idwert
    Idwert
    Idwert
    Балабаново
    IMG_20190911_154326.jpg Я так понимаю, так должна выглядеть обвязка котла. У меня три контура отопления без ГВС.
    Вопросы:
    1. пп трубой какого диаметра вести до гидрострелки и какой соответственно диаметр трехходового клапана должен быть.
    2. Какой клапан нужен? Антиконденсационный, на какую температуру открытия и на что она влияет? Или с сервоприводом и подключать его к котлу?
    3. Насос до гидрострелки тоже подключать к котлу?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. Какой выход котла, такие и трубы. Металл, а не ПП. До смесителей.
    2. Тип уже указывал выше.
    511 или 512 - отличаются резьбами.
    Фильтр на схеме стоит не той стороной. И на байпас сверху тоже лучше поставить.
    t° - 55-60°C
    3. Обязательно к контроллеру.
    На схеме не хватает РБ.
    Впрочем, это всё знает/должен знать монтажник/сантехник.
    Много чего ещё не хватает...
    А слева вверху квадрат - это что?
  10. Idwert
    Idwert
    Idwert
    Балабаново
    Квадрат - это расширительный бак как раз и рядом группа безопасности
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Открытого типа?
    Зачем? Такие уже никто не ставит. Мембранного типа нужен.
    Для БКН - тоже.
    Обратите внимание, выше я пункт 1 дополнил.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, с каким контроллером котёл. Он уже куплен?
    В инструкции должны быть примеры схем гидравлических.
  13. Idwert
    Idwert
    Idwert
    Балабаново
    IMG_20190913_105127.jpg IMG_20190913_105120.jpg Котёл приехал, панель ecoMAX860P touch. Расширительный бак мембранный.
    Представитель металлфах сказал что трехходовые термостатические клапаны они ставят на полуавтоматические котлы, а на этот порекомендовал поставить четырёхходовой клапан с сервоприводом и подключить управление к котлу. Они используют клапана и сервопривод valtec, но размер у них только до 1 1/4, а у меня выход с котла 1 1/2, пока не нашёл клапан с приводом.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Четырехходовой клапан лучше не использовать. Читайте примечание к схеме.
    Эта схема только для простых систем отопления. И то она работает, в силу указанных причин в примечании, плохо.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Измените пол в своём профиле.
    А то я до сих пор думал, что это девушка, желающая стать сантехником/монтажником :)
