Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Morsinsv
    Morsinsv
    Morsinsv
    Друзья, всем привет. Помогите с котлом, точнее даже не помогите, а скажите. Хочу приобрести котел данной марки, на 1000 кв. метров (потолки 7 метров) помещение утепленное, но с дырками. Вопрос, к какому лучше обратиться диллеру и стоит ли брать данный котел (данной фирмы). Топились раньше электрокотлами (один сезон), но это оказалось просто пипец как дорого.
  2. Markin217
    Markin217
    Markin217
    Тоже стоит четырёхходовой, с ним экономия пеллет очень значительная !
  3. Idwert
    Idwert
    Idwert
    Балабаново
    что это зы вывод из котла в гофре?
    Что это за датчик и куда он подключается? Туда же где и датчик температуры котла? 1569939756011489506444697983975.jpg
  4. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Очень похоже на гильзу STB. посмотрите на схему... обычно так, где подключается STB стоит перемычка, и вместо нее подключаются контакты от STB.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При спареной работе гидрострелки и трехходового узла подмеса, может возникнуть нехватка теплоносителя на потребителей. В кратце сама гидрострелка частично является узлом подмеса, но не полноценного+сам трехходой клапан ограничит поток теплоносителя на потребителя если t° обратки будет ниже его нормы. В итоге получим разбалансированную СО. Как вариант, котел длжен работать на высокой t°,а на коллекторе на насосной группе, должны стоять трехходовые. Ставить трехходовой с термопатроном на 50°-55° максимум или на крайний случай просто выдернуть его от туда для нормальной работы гидрострелки. Ставить четырехходовой, однозначно еще та чертятьня.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот обожаю специалистов с фирмы, которые ставят минус.
  7. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    А вы можете оценить систему, которую я хочу сделать? Котел, далее трехходовой клапан с насосом (защита обратки). После магистраль подачи и обратки на ГС. После ГС стоит коллектор на два контура (РО и ТП), на каждом контуре стоит свой трехходовой смеситель.
    Бойлер ГВС подключен к магистрале между контуром защиты обратки и ГС.
    Будет ли разбалансирована система в таком виде?
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Создайте тему в разделе объвязки котлов или почитайте схожие темы. Идея у Вас правильная, но нуждается в корректировке. Не упускайте тот момен, что суммареая мощность насосов на потребителей не должна превышать мощность ц. насоса на котловом контуре.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность здесь ни при чём.
    Два правила для ГС:
    • ГС применяется для двух контуров и более.
    • Проток теплоносителя (а не мощность насоса) в первичном контуре должен быть равен или более суммы всех максимальных протоков вторичных контуров. Три режима работы ГС... Всё это есть в инете.
    Что касается температуры термопатрона...
    Он может быть выбран любой, имхо, главное, чтобы температура в котле была выше Тпатрона+10°С (если это ESBE VTC...)
    На практике, когда котельная расположена в холодном помещении, металлические трубы, ГС, коллектор и магистраль не утеплены, при низкой температуре за бортом котел не может прогреть сам себя до такой температуры, и могут возникнуть явления, когда ГС работает в недопустимом режиме.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Очень конструктивно!
  11. Tyuvinov
    Tyuvinov
    Tyuvinov
    [/ATTACH]
    Друзья, у меня так же протерлась труба, в этом же месте, через 3 года эксплуатации, метал истончился и прогорел, делали заплатки и в экстренных случаях заваривал, наткнулся на данное сообщение, буду опять разбирать и уже договорился на полноценный ремонт...6793948[/ATTACH] IMG_20170829_193356.jpg IMG_20170830_214219.jpg IMG_20170831_205932.jpg
  12. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Добрый день. Какой мощности у вас котел?
  13. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Ну, всех с началом отопительного сезона!
    Погнали
  14. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    @DmitryMetalFach,
    Странно, что у меня такого не было... три года горелка отработала. В итоге заменил.
  15. Idwert
    Idwert
    Idwert
    Балабаново
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста начальные параметры настройки Seg bio pellet 50 с кислородный датчиком.
