Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. DmitryMetalFach
    DmitryMetalFach
    DmitryMetalFach
    Тверь
    Вы немного ошиблись, у котла Metal Fach Smart Maxi 15 топка длинной 520мм и соответственно позволяет использовать дрова до 520мм.
  2. DmitryMetalFach
    DmitryMetalFach
    DmitryMetalFach
    Тверь
    Да, Вы правы. Действительно, использовать дрова в пеллетном котле имеет смысл только как резервное топливо. т. к. режимы горения чуть отличаются и при работе дровах теплообменник загрязняется гораздо сильнее. Кроме того температурный датчик газов котла может выйти быстрее из строя.
    С другой стороны, котлы шахтного типа не очень удобны для работы на дровах, опять же именно из-за конструкции котла длина топки ограничена по глубине. Причем желательна плотная укладка дров для достижения большей длительности горения. Поэтому как правило для шахтника требуется пилить дрова на заказ под размер топки, либо использовать топливные брикеты и и уголь.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Заказать дрова именно нужной длины в наше время совсем не проблема. Зато в главном, в качестве сжигания и длительности работы с одной закладки, шахтные котлы сильно переигрывают обычные.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Мощность котла и длина дров связаны между собой. Длинные дрова в маломощном котле - деньги на ветер.
    2. В связи с первым пунктом: дрова в размер необходимо пилить для любого котла.
    3. В шахтном котле плотная укладка дров нежелательна из-за зависания дров в шахте. Брикеты требуют при укладке в шахтный котел зазора 20 мм между каждой брикетиной и между брикетами и стенками котла - иначе брикеты неизбежно зависнут.
    4. Удобен котел или не удобен - нельзя сказать по принадлежности к виду горения дров в котле: необходимо рассматривать каждый котел в отдельности. Попробуйте использовать дрова в котле "Куппер" - сразу поймете о чем я пишу.
  5. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Дрова пиленные по 50 см - стандарт. Их укладывают равно в машину. А под заказ валом. Отсюда и обман с объемом. Плавали, знаем. Вместо 4 кубов - 2, 2,5. Умеют сволочи так накидать в кузов. А Вы конечно правы. Газа нет, купи пелет. Слоган получился. Дарю желающим. Удобно и не сильно дороже дров. А может и дешевле. Без обид, надеюсь. Спасибо. И вопрос - много пыли от пелет? Аллергия.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ощущается только при засыпке в бункер. Но думаю, с этим можно бороться если засыпку организовать через мягкий "шлюз". Ну или не торопиться, высыпать потихоньку.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Если аллергия на пыль, то от пеллет хуже вам не будет;))
  8. DmitryMetalFach
    DmitryMetalFach
    DmitryMetalFach
    Тверь
    1. Это Вы с чего взяли? Какая связь?
    2. Нет. Есть стандарты дров. Как правило их пилят 500мм. Индивидуальная распиловака - индивидуальная цена.
    3. Чисто в теории. Зависит от размера шахты.
    4. Можно сказать, речь всегда о конкретной модели. С котлами Купер я прекрасно знаком, как и с большинством других моделей от крупных заводов.
  9. DmitryMetalFach
    DmitryMetalFach
    DmitryMetalFach
    Тверь
    Честно говоря, жалоб на пыль от пеллет ни разу от клиента не слышал. Возможно бывают частные случаи если некачественные пеллеты, аллергенные породы древесины редко используются для производства пеллет
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это какие? Не думаю, что серые пеллеты из МДФ и прочей дряни могут похвастаться своей экологичностью-(Запашок при их горении так себе.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Каждый год покупаю дрова матушке, так лет десять уже не видел полуметровых дров. Торгаши же не дураки, кто такие дрова возьмёт, единицы? У большинства топки небольшие. Да и часто для банных печей берут. Короче идут от 30 до 40 не больше. Хотя, при разговоре, говорят напилим какие скажешь.
  12. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Николай, котлы с завода приходят немного недонастроенные. Дело не в прошивке. Выбор топлива включается специальным сервисным паролем, после введения которого появляется возможность добавить в список другой вариант топлива. По другому паролю включается решетка (для дров). Посмотреть какое в данный момент используется топливо просто - зайдите в главном меню в раздел Информация, полистайте страницы и увидите тип активного топлива. Сейчас почему-то часто идет установленный по умолчанию эко-горошек. Поэтому для добавления видов топлива придется обратиться в ближайшую сервисную компанию.
    Настройки количества подаваемого топлива и воздуха делаются в пользовательском меню в разделе Котёл.
  13. Кузнецов141
    Кузнецов141
    Кузнецов141
    Нужна помощь в настройке котла Metal-Fach SEG BIO 50кВт,
  14. Markin217
    Markin217
    Markin217
    Нужна помощь в настройку SEG BIO 20 кВт.
    Московская обл. Клинский район, г. Высоковск.
  15. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    Всем доброго вечера, кто-нибудь может подсказать, какой ширины нужен проем что бы затащить Metal Fach seg bio 19кВт и бункер к нему? живьем увидеть его нет возможности а в мануалах какие-то огромные цифры... 90см -самая узкая часть, это так? а какого же размера сам бункер? и второй вопрос, ответ на него наверняка был, но быстро найти не выходит... они раньше были все зеленые, а сейчас красные? в чем различие по цветам?
