Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Будут потом, и бойлер потом будет, тогда и четырехходовой можно будет поставить, а пока нет ни радиаторов, ни ГВС, только теплый пол.
    Обведенное красным на рисунке нельзя считать которым контуром?
    В инструкции только схемы с четырехходовым, который мне пока подключать некуда.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    4хходовой вам не нужен.
    Вам нужна помимо клапана, указанного выше, гидрострелка.
    И сервоприводы, и термостат.
    И интернет модуль...
    Модуль расширения, возможно...
    Потребуйте от продавца или производителя родную инструкцию к контроллеру от Plum и к котлу.
    Это из обязанность.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почитайте, потом в личку напишите.
  4. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Интернет модуль стоит, насчёт клапана прочитал, понял, единственный нюанс, подойдёт ли при наполнении системы антифризом?
    Сервоприводы и термостат для управления клапаном, как я понял, на счёт гидрострелки пока не понял, но попробую разобраться, спасибо.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отлично, что есть интернет
    Можно будет помочь по интернету.)
  6. Markin217
    Markin217
    Markin217
    Штуки на фото называются турбулизаторы и ставятся в верхнюю дверь котла две с верху одна с низу, нужны для лучшего распределения тепла в котле
  7. АксАндрей
    АксАндрей
    АксАндрей
    С настройками более менее разобрался, заменил уголь и сразу заработал как надо и температуру сейчас держит какую задам.
  8. АксАндрей
    АксАндрей
    АксАндрей
    Вопрос у меня ещё по горелке, в инструкции есть упоминание о дефлекторе, и в описании к котлам других фирм, а также в комплектации других котлов они есть. Здесь же даже места куда его закрепить нету, и в комплекте не было, нужен ли он вообще, или завихрителей воздуха (турбулизаторов) достаточно?
  9. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Да, уже разобрался.
    Менеджер прислал видео по сборке, там все есть. Заказал термостатический клапан, как придёт, переделаю схему и запущу. В нашей деревне (г. Коломна) таких вещей в наличии нет. :)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Неужели в Апельсине нет?
  11. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Неделю ждать и ценник конский, я на кпдскладе с доставкой СДЭКом заказал.
  12. win81
    win81
    win81
    Коломна
    И снова здравствуйте.
    Установил клапан на 55, между ним и котлом насос на обратку, запустил, пошли вторые сутки работы.
    Котел стабильно держит заданную температуру 65, обратка 55.
    Назрело несколько вопросов:
    Котел работает по режиму Fuzzy logic, меняется мощность котла, судя по показаниям контроллера, но насос работает постоянно и в Надзор котел не уходит, это нормально?
    Мощность наддува выставил исходя из визуального наблюдением за факелом, от 16 до 20 %, есть ли рекомендуемые оптимальные параметры? У меня smart 20 киловатник, в инструкции ничего нет, зато видел инструкцию к bio, там есть таблица, но конструкция котла несколько иная.
    В инструкции к контроллеру есть описание настроек времени работы шнека, у меня же в контроллере в сервисных параметрах только время цикла работы в секундах одной строкой, правильно я думаю, что это время перерыва между работой шнека? Заводская настройка 20 с, выставил 25 с (максимально возможное значение), горит не хуже.
  13. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Есть ещё настройка "завершение цикла 100%" в регулировках мощности, но вообще непонятно что это такое.
    % наддува регулируется также в сервисных настройках, это дублирующая настройка? Я выставлял в настройках мощности
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Время цикла лучше не менять. Можно сказать даже - нельзя!
    Остальное завтра...
    Скачайте инструкцию на любой плюм.
    А лучше пусть завод пришлет.
    Могу попросить у плюма. Но не знаю когда. Судя по меню, они кое что новенькое ввели
    Да, Надзор включается в режиме FL при превышении температуры котла на 5° от заданной.
    Это всё есть в инструкции!
    Они созданы для чтения перед началом эксплуатации)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему наружная температура более 20°С?
    Датчик внутри помещения?
    Или датчик на солнце на северном берегу Черного моря? ;)
