Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему продавцы дилеры или завод в Торжке не обеспечивает потребителей инструкциями?
  2. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Да есть инструкция, но с меню контроллера расхождения, про непонятные моменты и написал.
    Датчик уличной температуры пока действительно стоит в котельной, погодозависимое управление выключено.
    У меня пока что кроме теплого пола потребителей нет, думал гидрострелки и трехходовые клапаны с сервоприводами ставить, когда появится бойлер и радиаторы, но, похоже, один клапан на теплый пол придется ставить сразу, иначе не отрегулировать. Сейчас стоит обычный, с ручной регулировкой.
    Возможно, кстати, к нему сервопривод прикрутить или менять нужно?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про Надзор должно быть все корректно написано.
    Проверю...
    Смеситель нужен другой, ротационного типа.
    Сервопривод - трехточечный с концевиками. Поворот на 90°.
    Погодное и не надо, имхо, лишнее...
    А вот термостат обязательно. Лучше электронный плюмовский, подключаемый по шине. С ним и по инету можете менять температуру.
    Клемная коробка на насосе должна быть сверху, слева, справа, но не снизу.
    Закройте воду, открутите 4 болтика и переверните сам двигатель.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про Надзор и Fuzzy logic
    всё написано в инструкции
  5. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Насос переверну, не знал, что так можно :)
    Про fuzzy logic, если простыми словами - поддерживается заданная температура котла изменением мощности, в надзор котел перейдет только если при минимальном уровне мощности котел нагреется выше 5 градусов от установленной, верно? В стандартном режиме котел постоянно нагревается, затем переходит в надзор, остывает и снова нагревается?
    Теперь про термостат: я вообще считал, что он актуален для радиаторного отопления, а из за инертности теплого пола думал использовать погодное регулирование.
    И ещё вопрос: раз уж заказывать термостат, то если я также закажу модуль для управления резервным котлом, смогу я в дальнейшем установить дополнительно тепловой насос и использовать автоматику котла для управления системой отопления с остановленным котлом и включенным тепловым насосом? По инструкции, вроде, можно.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Узел управления резервным котлом - это реле и клапан.
    См стр 34 инструкции.
    Режим standart - стр. 12
    Нагревается тоже на разной мощности.
    Обратная связь по температуре воздуха всегда полезна. Даже при включенной ПЗА.
    Если контуров много, одного термостата, как правило, мало.
    Либо ecoster200 + датчики СТ7. Либо два-три ecoster touch.
  7. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Может быть, обратная связь и полезна, но я не готов выложить 30000 - 45000 р. за два-три ecoster touch.
    По инструкции, можно использовать обычный комнатный термостат, я попробую типа такого:
    Если опыт будет удачным, то на контур теплого пола (весь первый этаж) первый термостат, на контур радиаторов (весь второй этаж) второй термостат.
    Температура по помещениям 1 этажа будет регулироваться кранами коллектора теплого пола, по второму этажу кранами на радиаторах. Нужно настроить баланс для равномерной температуры в комнатах, остальное сделает термостат и трехходовой клапан.
    Термостат ведь, как я понял, управляет сервоприводом клапана и на работу котла не влияет.
    Я просто привык к газовому котлу, в доме, в котором сейчас живу. Стоит один комнатный термостат, газовый настенник, отопление только радиаторы. На каждой ветке по комнатам стоит по обычному шаровому крану, один раз отрегулировал потоки по веткам кранами и забыл, дальше термостат работает. Газовый котел от термостата отключает пламя совсем, здесь же котел в надзор не переходит, это смущает.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, бюджетный вариант цифрового термостата: ecoster200, или + 1, или 2 датчика СТ7.
    В итоге имеем 1, или 2, или три термостата.
    Чем и как они будут управлять, задаётся в меню. Можно гибко менять. Или одновременно они могут управлять чём-то. Легко менять конфигурацию и по инету. И можно менять и температуру срабатывания, и гистерезис. И режимы работы.
    Управлять любой термостат может любым устройством: котлом, смесителем, насосом.
    И в тоже время, могут и обычные термостаты быть подключены. И их тоже можно выбирать в меню.
    Балансировка системы по отдельным контурам - её никто не отменяет.
    Если несколько контуров объединены на один смесительный узел, её нужно делать. Хотя бы один раз)
    Во-вторых, прежде, чем возмущаться, нужно читать инструкцию и практически изучить контроллер, хотя бы по меню "полазить')
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот так и создаётся миф, что plum - ...но. как правило, это говорят те, кто его "не умеет готовить"© и в руках даже не держал...
  10. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Я ж не говорю, что это неправильно, я спрашиваю, как должно быть, за этим и здесь.
    Инструкция не на все вопросы отвечает, в частности, так и не нашел ответ на вопрос об оптимальных настройках наддува.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А какие быть могут указания по оптимальным настройкам?
    Требования к тяге должны быть к горелке (котлу).
    Остальное - это пуско-наладочные работы.
    А вы производительность подачи шнека определили?
    Это - первая заповедь наладки.
  12. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Не определял.
    Нужно взвесить количество пеллет, подаваемых шнеком за определенный промежуток времени?
    А дальше что с этими данными делать?
    В настройках контроллера есть наддув и абстрактное понятие "время цикла" одним параметром.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже говорил, время цикла менять не следует.
    Тест - найдёте в Сервисных настройках. Там интуитивно всё понятно.
  14. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Да нет там теста, там много чего нет, что в инструкции описано. Скорее всего, скрыты пункты, может быть настроено производителем и лезть туда не надо, котел же с горелкой в комплекте идет.
    Больше всего раздражает отсутствие информации. Есть отдельно инструкция к контроллеру, есть отдельно инструкция к котлу. Есть книжка на польском к интернет модулю. Есть видео по сборке котла, как выяснилось после сборки :), но нет понятного описания, что, как и в какой последовательности запускать и настраивать, т. е. описания процесса пуско-наладки для обывателя. Либо кури форумы, догадывайся, либо вызывай специалистов, которых у нас в городе нет. Это я понял, когда пытался клапан на обратку купить - все смотрели на меня большими круглыми глазами. В паре мест Купер видел пеллетный, но продавцы мало понимали что это вообще такое. Клапан я все же нашел в одном месте, повезло.
    В общем, вник немного в инструкцию, по термостату можно управлять котлом (температура, насос), либо смесителем (термостатический клапан, насос). Вход для термостата у контроллера один, с разными термостатами на этажах не получится. Попробую поставить пока что обычный термостат, настроить работу котла (перерыв в работе насоса), не трогая смеситель. Как вариант, можно подключить насос теплого пола к котлу на Смеситель 1 (сейчас постоянно работает) и также задействовать термостат только на насос теплого пола.
    В дальнейшем, когда буду подключать бойлер и радиаторы, тогда поставлю гидрострелку, клапана с сервоприводами и ecoster с доп. датчиками. Сейчас, пока дом в стадии строительства, обычного термостата, думаю, будет достаточно.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Завтра отвечу...
