Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тест есть. Он присутствует во всех контроллерах Plum.
    Пеллеты разные - лезть нужно!
    Вход у контроллера для цифровых термостатов один. Но это и не вход, это цифровая шина RS485. На нее можно подключить до 3х термостатов. Кроме того, имеются входы для обычных термостатов с "сухими контактами".
    Если сами подключили интернет модуль, то и с этим разберётесь.
  2. Victorbog
    Victorbog
    Victorbog
    Боготол
    Всем привет, где находится сам завод в России, есть ли интернет сайт, хочу купить такой котел, а покупать боязно через интернет.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Торжке Тверской области
  4. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Отправил в ЛС почту менеджера. Я у него покупал, привезли с завода в Коломну за вменяемую цену доставки.
  5. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Видео снял с меню контроллера
    https://yadi.sk/i/jH-aoLTrvmEiOA
    Поставил термостат, в сервисных настройках котла его включил.
    Также подключил датчик температуры смесителя 1 перед коллектором теплого пола, насос подключил к котлу, выставил температуру 40, снижение от термостата 4, режим только насос.
    В 22:20 крутанул термостат на 20 градусов (без него 25 было) и уехал.
    Котел перешёл в надзор и держал температуру котла около 80-83 градусов, периодически включая насос теплого пола и поддерживая этим температуру 36-40 градусов.
    Пока, вроде, все как предполагал, дом остынет до 20, посмотрим на работу.
    IMG_20200115_212006.jpg IMG-20200115-WA0006.jpeg [/QUOTE]
  6. syomidmi
    syomidmi
    syomidmi
    Московская обл. Ступинский р-н
    Всем привет!
    В октябре у меня появился котел MetalFachSegBio14 с факельной горелкой, контроллер ecoMAX910. Дом 100 м2, брус 200 + 10 см минваты, полы и потолки 15 см минваты. Пока дом нежилой, не включал погодную зависимость, а поставил целевую температуру смесителя 1 на 30 град, что по нынешней суровой московской зиме достаточно для +15 в помещениях.
    Обвязка почти как рекомендуют поляки, только смесительный клапан не 4-, а 3-ходовой, обратка от радиаторов идет прямо в общую обратку (темно-синяя линия на схеме), и есть еще один насос, который гоняет воду по малому кругу.
    Вопрос по работе 3-ходового. Он время от времени начинает активно открываться-закрываться, что видно по кривой температуры смесителя. То всё плавненько, то вдруг начинаются какие-то пики. Сами установщики сказали, что это в пределах гистерезиса смесителя (2 град), а потому нормально. Всё равно непонятно, почему 3-ходовой время от времени меняет поведение. Зависимости от температуры котла и от внешней температуры не наблюдается.
    Буду рад узнать ваш опыт по работе 3-ходового клапана.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Сервисном меню должна быть возможность менять эти 2 градуса на другое значение.
    Меню доступно для смесителя?
  8. syomidmi
    syomidmi
    syomidmi
    Да, доступно. Рекомендуете сделать поменьше?
  9. syomidmi
    syomidmi
    syomidmi
    В смысле, сделать гистерезис смесителя поменьше?
  10. mrAleks
    mrAleks
    mrAleks
    Имею котел SD-DUO с вот таким модулем лямбда.
    Недавно показания от лямбды стали постоянными 14,6 - 14,7 % независимо от режима работы. Подозреваю, что вышел из строя сам датчик. Кто знает как продиагностировать работу лямбды и какая модель датчика подойдет на замену?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проверьте, есть ли нагрев. Очень похоже либо на обрыв нагревательной спирали в датчике, либо выход из строя блока питания в самом лямбда-контроллере.
    Два белых провода - это провода для подачи напряжения накала в датчик.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Маркировка датчика нанесена, как правило, на его корпусе. К сожалению, очень малозаметна.
    Если из Европы, это будет, скорее всего, Bosch и длинный номер.
    Или Denso (Япония).
    "Аналог" можно поискать на Алиэкспрессе. Там они есть. Про качество - не знаю.
  14. syomidmi
    syomidmi
    syomidmi
    Спасибо за совет! сделал гистерезис на полградуса поменьше. За прошедшие сутки кривая имеет вид пилы (на картинке в синей рамке). А существует ли способ приучить 3-ходовой клапан выдавать более пологую кривую, которую он раньше иногда выдавал (выделено красными рамками)?
    По моему разумению, более пологая кривая температуры соответствует более плавному открытию-закрытию 3-ходового, что должно благотворно сказываться на его долголетии. Если мои предположения не верны, поправьте.
    Было бы еще интересно узнать, что думают по этому поводу Jurij177eu и ppn33
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сделайте более крупный масштаб
    (Уменьшите длительность наблюдения).
    Проверьте, установлено ли и правильно ли время полного поворота сервопривода (табличка на сервоприводе - значение в секундах перенесите в Сервисные настройки в соответствующую строку).
    Сделайте ещё меньше гистерезис. Поставьте ноль, наконец...)
    Где стоит датчик температуры смесителя?
    Установите его на трубу, подальше от смесителя с насосом. В идеале, через промежуток из пластиковой трубы.
