Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. syomidmi
    syomidmi
    syomidmi
    Московская обл. Ступинский р-н
    Вот кривая покрупнее. По датчику Т смогу сказать в течение пары дней
    А время поворота сервопривода и время открытия клапана - это одно и то же?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. Уменьшите ещё гистерезис, можно до нуля, и перенесите датчик температуры подальше от насосно-смесительной группы в сторону контура, чтобы устранить влияние теплопередачи от входа смесителя через металл к датчику.
    2. Да, это этот параметр.
  3. syomidmi
    syomidmi
    syomidmi
    Меня посетила такая мысль... Дело в том, что все эти кривые строятся на измерениях с интервалом в 6 минут. Может быть, куски кривых, которые я вижу как пологие, не отражают действительности? Например, если в 12:00 температура была 29, в 12:01 - 29,5, в 12:03 - 30, в 12:04 - 30,5, в 12:05 - 30, в 12:06 - 29,5, то я увижу график, полого поднимающийся от 29,0 в 12:00 к 29,5 в 12:06, как будто и не было никакого подъема температуры до 30,5.
    Я попробую поиграть гистерезисом смесителя, когда буду находиться рядом с котлом, и понаблюдать вживую, как крутится клапан.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Период измерения для каждого сигнала разный.
    И особо не заморачивайтесь :)
    Если точность выше, сервопривод больше, чеще крутится, нагрузка для него выше.
    У людей без графиков этого не видно. И живут спокойно)
    Вас не устраивает результат?
    Какой? Или чего?
    Температура в помещении тоже прыгает?
    У вас термостат комнатный есть?
    Я на ваших картинках его не вижу.
    Нажмите поле слева
    Схема и дайте посмотреть скрин.
    Ниже, чем Текущие данные.
  5. syomidmi
    syomidmi
    syomidmi
    Комнатного термостата нет, температура в комнатах стабильная. Вы правы насчет людей без графиков, если бы не интернет, мне бы и в голову эти вопросы не пришли. :) Увидел, что график разнородный, и захотел понять, почему.
    Приму к сведению, спасибо.
    Схема:
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рекомендую приобрести термостат ecoster 200. Он подешевле и пока они есть.
    С конца января этого года Plum прекратил их выпуск.
  7. syomidmi
    syomidmi
    syomidmi
    Неделю назад наблюдал, как крутится 3-ходовой клапан. Откроется на 40%, потом полностью закроется и сразу приоткроется где-то на 2%. Потом опять, А бывает, довольно долго стоит открытым на 12% и не дергается туда-сюда. Может, так и надо, не знаю.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, так не надо.
    Датчик температуры отодвиньте вглубь контура и купите термостат. В меню включите потом управление от ecoster
    (выше дал ссылку про термостаты. Там не указал, пропустил, Metal-Fach, к сожалению :()
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Большой выбег по температуре у бойлера.
    Нужна гидрострелка.
    Или термостатический регулятор на выходе бойлера. А лучше то, и то.
  10. syomidmi
    syomidmi
    syomidmi
    Это, наверное, потому что бойлер пока пустой.
  11. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Проблема возможна в СО. Что имею ввиду, когда клапан открывается поток теплоносителя во что-то упирается, это могут быть термоголовки, забитый шламом грязевой фильтр или не правильно отбалансированная СО итд. Когда потоку теплоносителя ничего не мешает клапан должен работать очень плавно.
  12. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Вот мой пример для наглядности: тёплый пол.
    Гистерезис 1С
  13. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    У меня 4-х ходовой клапан. Схема, как в инструкции (за исключением того, что малый контур меньшего диаметра, чем положено и клапан, соответственно тоже). Никогда не обращал внимание на температуру смесителя и работу клапана. Больше обеспокоен показателями температура котла и температура шнека.
    График по смесителю у меня такой. Думаю, может стоит прикупить в ЗИП комплект клапан + сервопривод. (а также насос, расширительный бак, вентилятор котла, ТЭН розжига, датчики котла и ...). Не знаешь, что первым выйдет из строя
  14. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Малый размер труб и низкий Kvs клапана создаст всего лишь шум. Тактование котла это проблема! Ваш котёл работает в режиме теплоаккумулятора, причина кроется в вашей СО, теплоноситель плохо циркулирует после 4-х ходового клапана.
  15. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Температура высокая котла и шнека это следствие настройки СО. На ваших графиках не видно мощность работы котла, она должна быть к сожалению всегда на минимуме. Если котёл настроен на режим FL переключите в Стандартный и правильно настройте гистерезисы 1 и 2.
