Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня вентилятор работает даже когда котел выключен он останавливаеться только если котел с розетки вытащишь, в чем проблема не знаю по электро схеме проверил вроде бы все правильно! Может кто сталкивался
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Пока кратко отпишусь, авторозжиг порадовал разжег гдето за 2 мин точно не засекал и еще два раза в ключался тен с переодичностью в 5 мин пока все не разгорелось, фото тена прилогаеться в случае его поломки вытаскиваеться легко и просто
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Denisuk, может Вы подскажете почему вентилятор постоянно работает, в чем ошибка моя или косяк у поляков в электроники
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    похож на фитиль для тротила (шучу :))
    По вентилятору разбираться надо, Павел тоже по-началу думал что дело в двигателе, но походу с прошивкой контроллера напутано (ему его тогда заменили по гарантии). @Nikola86, почему свой выбор все-таки на металл-фаче остановили?
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я еще не определился с моделью, а этот котел взял просто попробывать на наших углях совершенно бесплано но и не навсегда временно, я дилер этой фирмы поэтому и остановился на ней, но у нас метал феш с котлами только начинает работать и сервисцентра пока нет но осенью поедим в польшу на обучение и тд. Поэтому и спрашиваю у форумчан может кто знает в чем проблема если нет в понидельник переговорю с поляками они точно ответят
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    И еще немного фото угля, котел не новый его пробовали топить в ручном режими и он немного пострадал при транспортке, помяло его, поэтому его и дали на порбу, я охотно согласился снял свою Энергию ТТ и поставил этот котел, Кстати Энергия ТТ тоже была пилотным проэктом до начала производства самую первую я поставил себе для изучения тонкостей обслуживания!
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Nikola86, можно прямо скажу, чем-то мне эти котлы напоминают Китай. Повторюсь, мне кажется все дело в контроллере, но последнее слово за поляками. Прекрасно понимаете что вентилятор при отключении горелки должен останавливаться.
    Уголь прекрасный, от автоподжига зажигается я так понимаю. это карагандинский ?
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Это точно автоматика, а не вентилятор но еще есть вариант что напортачили при расключееии, перевод действительно китайский или русско польский но кривой какой то перевод, уголь с разеза шубаркуль работает исключительно на нем, не спекаеться зольность 7-10%, правда такую фракцию я сам долбал у меня рядовой, видео наснимал как разжиг происходит уголь и горелку в снятом состоянии завтра в офисе буду попробую закинуть, но если чесно я загорелся таким котлом, но пока думаю, хочу второй этаж строить денег туда много надо вот идумаю пока.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я на форуме как потребитель а не продавец, и поэтому постораюсь дать без престрасный отзыв.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Nikola86, зная вас полгода по форуму я только и жду от вас настоящий отзыв. Огромное спасибо Павлу за отзывы и ответы на вопросы.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В этом году собираюсь достроить котельную 3м на 7м. Почти все готово, надеюсь закончаться мои временые котельные, за прошлый год было собрано около50 котельных, а до своей очередь не дойдет, то время есть денег нет то деньги есть время нет.
  12. theghost
    theghost
    theghost
    Тверь
    По вентилятору, нужно знать, какой контроллер установлен на котле, и версию прошивки. Насколько я помню, вентилятор должен крутить постоянно, так как в котле есть режим поддержания горения (но в этом режиме должен дуть оооочень медленно). На вентиляторе меняться будут обороты, но не будет режима старт-стоп.
  13. theghost
    theghost
    theghost
    Тверь
    Davydvv24
    19 квт вполне, ещё запас будет на тёплый пол или ГВС.
    Для котельной поляки рекомендуют обязательно обустроить вентиляцию (под потолком, 2 окна 100*100 мм) и приточку - над полом (1 окно 100*100мм).
    Из опциона - бункер на 400 смысл ставить есть. Лямбду - по карману. Я бы себе поставил. Зажигалка - зависит от топлива, если уголь - то 50/50, у кого-то разгорается, у кого-то нет. Если только уголь и не будет пеллет, то просил бы угольную горелку.
  14. Davydvv24
    Davydvv24
    Davydvv24
    Красноярск
    @theghost, угольная -это реторная?
    Пеллеты думаю будут, поэтому делаю вывод - факельная.
    Теплый пол уже есть.
    Ух ты, поляки конечно советчики, не котельная а друшлак :)
  15. theghost
    theghost
    theghost
    Тверь
    Davydvv24
    Да, угольная - реторного типа. Как стакан. А пеллетная - жёлобом. А вентиляцию делать всё равно необходимо, топливо в режимах горения с недостатком кислорода имеет привычку порождать угарный газ, и несмотря на то, что он тяжелее воздуха, всё-же вентиляцию стоит сделать. И кстати, насколько я помню, наличие бесперебойника есть условие соблюдения гарантии.
