Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. syomidmi
    syomidmi
    syomidmi
    Московская обл. Ступинский р-н
    Спасибо! А как часто Вы чистите шнек?
  2. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Вообще не чищу. Для того чтоб шнек не зарастал, как оказалось, нужно уходить от малых мощностей. Если котел работает в диапазоне 60-100% то проблем с перегревами, закупорками нет.
  3. ГарикАдыгея
    ГарикАдыгея
    ГарикАдыгея
    Доброго всем денёчка. Привез котел домой распаковал собрал и запустил. Работал как бешенный, быстро набрал температуру и держал ее без проблемм. Потом я начал его изучать и дернул меня черт снес все настройки до заводских В поддержке якобы все настроили НО котел не поднимает температуру выше 50°. Сразу начались рассказы что у меня нет того нет другого а без этого он не работает. Обьясняю работал же набирал быстро температуру. Помогайте.
  4. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Доброго времени суток.
    Не могу победить проблему перегрева шнека в режиме надзор или после тушения, температура после остановки поднимается до 65-70 градусов, потом снижается. Топливо пеллеты. Я так понимаю, где-то подсос воздуха, но не пойму, где? Герметик на стыке горелки с котлом поменял, есть подозрение на стык бункера с горелкой, там железо мягкое, крепится только по углам, между болтами щель. Есть ещё какой-то винт на корпусе горелки сверху вертикально между бункером и местом стыка с котлом, он не до конца закручен, в инструкции про него ничего нет.
    Может у кого-то была такая проблема и подскажет, в какую сторону копать?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
