Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. theghost
    theghost
    theghost
    Тверь
    Землить надо по-любому. Хотя вряд ли постоянный наддув вентилятора - это из за отсутствия заземления. Глюк возможен из-за неверных настроек вентилятора в контроллере, читай доку, как сбросить контроллер, только внимание - контроллер сбрасывается на заводские настройки изготовителя, а не на заводские настройки от метал фах. Так что лучше полазить заранее по настройкам и записать, что и где и как было настроено, а уж потом делать сброс.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Там похоже глюк не в самом контролере, а в реле вентилятора, как бадто контакты залипли! Потомучто вентилятор включаеться как только вставил вилку в разетку, не реагирует не на что, выключаеться после выдергивания вилки больше никак!
  3. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    1. Хватит, если дом хорошо утеплён, не планируете расширяться и топить углём, на пиллетах он будет выдавать 15-16 кВт, это впритык.
    2. Нет, просто в котельной нормальную приточку надо.
    3. Покупаю на северном шоссе возле бывшей ТЭЦ, там частник продаёт на территории металлобазы.
    4. Бункер, если не хотите часто закидывать, лямбда, авторозжиг для угля не нужен, а вот если пиллетами топиться то удобная штука. (с пиллетами я так и не подобрал оптимальные настроки, кислорода постоянно в два раза больше и спекаются, но это может пиллеты такие)
    5. Котёл просто отключается, но на угле спокойно 8-мь часов стоит потом сам разгорается, когда электричество дают
    6. На всякий случай посоветовал бы вам 28 кВт, думаю бойлер с горяче водой вы то же на котёл повешаете.
  4. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Так же постоянно молотит, останавливается только когда котёл в стоп-режим встаёт
  5. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Проверь может вентилятор не правильно запитан, ну или правда контроллер косит, у меня с двиглом так было, как только в розетку включаешь подача начинала сразу работать и не останавливалась) поменяли контроллер
  6. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    настройки для угля я так понимаю. Щас точно не помню, подача 2.8, воздух на 40, 36, 32, 28, 26. остальное лямбда сама правит, на угле шибер вентилятора открыт полностью.
  7. theghost
    theghost
    theghost
    Тверь
    Чё-т беда какая-то, в понедельник проверю, подключу котёл в розетку, но помню вроде как он из коробки при первом пуске молчит, как партизан...
  8. theghost
    theghost
    theghost
    Тверь
    Проверил...
    Что-то мне подсказывает, что этот параметр отвечает за работу веника на хх
  9. almera
    almera
    almera
    Томск
    Добрый вечер форумчанам! У меня есть вопросик к @Pavel Mal, Я посмотрел ваше видео как работает катёл на угле, отсюда я понял что в системе отопления у вас залита вода? или я не прав?
    Если залита вода, тогда возникает вопрос, можно-ли залить в систему антифриз а в бойлер воду для гвс и греть это всё одновременно?
    Теперь вопрос общий. какой пеллетный котел Metal Faсh может программироваться по дням и по часам (всмысле чтобы пол дня температура в доме была 10гр, а пол дня 23гр. в будни одна температура а в выходные другая)?
    Возможно-ли к колу подключить систему удалённого доступа к регулировке котла?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У контроллера ST-32 и 81 это просто убирается перемычка и подключается выносной комнатный термостат программируемый. :hello::hndshk:https://galmet.ru/files/Katalogi/ST-480_zPID_na_gotowo_do_maila.pdf
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Котел Seg-25 с угольной горелкой, шнек литой с обратными витками на конце шнека!
  12. Alexo
    Alexo
    Alexo
    За сколько месяцев работы сгорит шнек ? :)
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я думаю проработает не один год!
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Видео горения с факелной горелкой
    m. youtube. com/watch?v=gl3hFArBSVc
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
