Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. almera
    almera
    almera
    Томск
    @Sergeslink, В любой системе вода это коррозия метала.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я с Вами не соглашусь недавно менял дома котели переделывал СО. Так через десять лет трубы были как новые никакой корозии, воду за это время ниразу не сливали, отец покрайней мере не вспомнил такого случая!
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @almera, Николай уже ответил. Точь-в-точь ,ни грамма коррозии в закрытой системе.
  4. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    @Pavel Mal. Не могу понять дошли или нет мои предыдущие сообщения. Забавно видеть котельную очень похожую на мою. Тоже белый кафель, и керамогранит на полу. И дом тоже из газобетона СИБИТ. Правда у меня потолок в котельной 3,7 м. Топлюсь точно таким котлом третий день (26.09.2014).В настройках многое не понял. Хочу узнать настройки на сегодняшний день (из твоего опыта).Уголь покупал в КрасноярскГорТоп на Геологической, перед мостом на Бугач. Цена 1475 р\т..Фракция до 50 мм (обещанная).По факту есть крупноватые куски которые скачут на шнеке как большие куски мяса в мясорубке. Завтра довариваю сито для этого угля, ячейка 30х30 мм. Попробую отсортировать. Если не сильно трудоёмко,буду уголь там-же брать. Сообщи точно адрес углярки на Северном шоссе. Может лучше у него брать. Выложи плиз фото настроек, думаю многим будет полезно. Кстати у меня в Бугачёво (Напротив д. Минино) делают фракционный уголь (3300 р\т),пеллеты (5000 р\т),угольные пеллеты (5000 р\т),и круглые дрова похожие на пеллеты-мутанты.
  5. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Я адрес не помню, за кока колой, там ещё крупная металлобаза, но я думаю в гортопе такой же. Пробовал топиться торфянными пилетами, лажа полная) Древесными не пробовал, накладненько получается)
  6. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    За кока-колой если ехать от Солонцов?
    Хочу напомнить о просьбе выложить фото настроек котла. Что-то у меня много золы, хотя есть лямбда-зонд.За 4 дня вынес 20 литров золы. Котёл такой же SEG BIO 28 300L.Практически не останавливается. Постоянно урчит углём и дует вентилятор
  7. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    А если энергия ИБП кончится в тот самый момент когда угля в горелку насыпано по полной? Не хватит полной порции угля для перегрева котла при неработающем насосе и отсутствии поддува?
    @Age86,
    Как вариант, для увеличения времени работы котла от ИБП, поставить реле на сеть, так чтобы, в случае отсутствия напруги разрывался контакт идущий на комнатный регулятор. При этом, конечно, котел во время отсутствия напряжения будет в стопе, но время такой автономной работы должно возрасти.
    ЗЫ у меня самого такого котла пока нет, но на неделе должны смонтировать SEG BIO-28. Поэтому пока теоретизирую, пытаюсь предусмотреть различные ситуации и оптимизировать работу котла при их наступлении.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @MOPO3, перегрева нет, проверено.
    У меня три насоса, каждый со своим термостатом, но на них много не съэкономишь, т. к. сейчас они работают на 6-8 ваттах (грундфос альфа 2), а котел потребляет при работе от 90 до 180 ватт плюс постоянно циркуляция на гидрострелку 43-44 ватта. Перегрева котла не будет, правда не пробовал еще на максимальной мощности. Все-таки порционная подача.
  9. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Установил таки котел, поигрался с проверками.
    @Sergeslink, на самом деле, даже с включенными подачей и вентилятором и выключенном насосе ЦО перегрева котла не происходит. Максимум, за счет инерции, переходит заданную границу котла на 3-4*С. При полной пропаже электроэнергии, когда не будет ни поддува ни подачи и этого не случится.
    По поводу поведения котла в случае набора температуры воздуха, т. е. срабатывания комнатного датчика. Поведение котла никак не меняется, в стоп он не уходит, перестает работать только насос ЦО, что на самом деле логично.
  10. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    И еще вопрос связанный с электромонтажом датчиков котла.
    Можно-ли удлинять кабели для датчиков? Насколько? Каким образом это лучше сделать?
    Ну никак не получается поместить датчики ЦО, ГВС и наружной температуры по инструкции при заложенной производителем длине их кабелей.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не в этой теме. Какой котел ?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Датчики сечение 0.5 кв. мм. длина до 25
  13. And12
    And12
    And12
    Здравствуйте форумчане! Эксплуатирую Metal Fach SEG BIO 28 второй сезон на пеллетах. Вцелом доволен, но есть сомнения правильности подключения к системе отопления через трехходовой клапан. Подключал ГАЗАНЕТ. Есть вопросы по работе автоматики. И логики работы их схемы не понимаю. Но они коментировать отказываются. Если кто-то поделится своей схемой обвязки, буду признателен.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    скиньте фотографии обвязки, посмотрим что к чему
  15. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Да от Солонцов! Если уголь не очень, то 20 литров золы это нормально
