Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Panda75
    Panda75
    Panda75
    Красноярск
    Всем привет!
    Сегодня окончательно запустил SD DUO BIO 19кВт. Заказывал без автоподжига, но привезли с ним. Отказываться не стал, решил этот сезон жить на пеллетах. Углярки еще нет, котельная не доделанная (внутри дома) и запущен только первый этаж-60м2. Дом каркас (стены 200, перекрытия 100-просто плиты утеплителя кинуты на пол второго этажа, полы по грунту-пенопласт 100мм, стяжка 100мм, ЭППС 30мм, ГВЛ 20мм, ламинат и кафель) 150м2. Через неделю напишу отчет.)
  2. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @Sergeslink,
    . Ага, спасибо за совет. Промазал термостойким герметиком и этот стык и остальные в питателе. Пока промазывал (бункер снял) заодно проверил защиту от тления. Т. к. бункер отсутствовал, огонь пошел в шнек, к который я заранее подсыпал уголь. При чрезмерном нагреве питателя на дисплее отобразилась ошибка перегрева питателя, а весь уголь из него выдавило в горелку, температура питателя снизилась, котел продолжил работу в нормальном режиме. Шпильку в этот раз не срезало, в качестве шпильки поставил как было установлено у производителя - винт М5х50.
    Насчет моего предыдущего сообщения о дважды срезанной шпильки. Облокотившись на бункер в момент когда в питателе хрустел уголь прямо почувствовал как бункер сместился по часовой стрелке по оси шнека, незначительно, но сдвинулся. Устанавливали бункер изначально вертикально. За неделю его суммарно крутануло градуса на 3-5. Проверил затяжку крепежа питателя, такое впечатление, что от руки все затягивали. И это я сейчас не про крепеж питателя к бункеру. То что нужно было затянуть при монтаже, мы затянули качественно. После такой доработки бункер стоит не шелохнувшись, может быть шнек перестанет закусывать и шпильку более срезать не будет.
    Короче, качество сборки отвратное. Как в старые времена с отечественным автопромом, все надо протягивать
    Да, и кстати, встроенный автоподжиг зажигает и уголь - проверенно.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @MOPO3, из всего вышесказанного могу сделать предположение, что у вас срезало шпильку из-за породы и т. п., возможно был подсос воздуха, пошло тление по шнеку, поступила команда на контроллер выкинуть уголь в горелку, но т. к. шнек не крутился, то он тлел до места подсоса, т. е. прокладки бункера и питателя. Если-бы у вас была защита от данфоса (бачок с водой), тогда-бы процесс тления остановился еще в середине шнека.
  4. And12
    And12
    And12
    @Sergeslink,
    Решать, какая система лучше должны специалисты, а я все же только пользователь, хоть и с инженерным образованием.
    А вот попросить предоставить схему перед монтажом для анализа и контроля было бы полезно!
    Может быть кому то эта мысль подскажет правильное поведение в отношении поставщика.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @And12, я тоже пользователь, но я специально начал изучать системы отопления для того чтобы смонтировать в своем доме полный комфорт. Со своим котлом-автоматом вы можете добиться в доме постоянной заданной лично вами температуры.
  6. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @Sergeslink,
    Вряд-ли, фракция предписанная 10-25, сгорает в пыль, объем небольшой, за неделю менее ведра, коржей немного, камней в золе и коржах не было замечено.
    То что идет хруст, так это кусок угля коряво встал между шнеком и корпусом питателя.
    Хотя хз может и пропустил камушек. Для срезания штифта достаточно камня до 25 мм? Сеялка на нашем гортопе реально неплохо сепарирует уголь, ни пыли нет ни крупных кусков.
    Так и есть, подцепил котел к сигнализации, температуру теперь можно регулировать или на месте через комп или смс. Гистерезис на сигнализации установил всего в 0,5*С поэтому падение/рост температуры в помещении практически не меняется. Ну это, конечно пока котел не клинит.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Такой должен пролезть, хотя если заклинит между шнеком и трубой то думаю возможно обрезание шпонки.
  8. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
  9. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    По мне так лучше вторая схема - разделения потоков.
  10. Panda75
    Panda75
    Panda75
    Красноярск
    Подскажите, у кого какая температура питателя по датчику, после остановки цикла горения? У меня сразу после остановки 35-40, потом добегает до 55, это нормально (на пеллетах)? Или где то есть подсос воздуха и идет тление по питателю?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На пеллетах наверно нормально.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Эх, к нам пришла зима! Ночью -10гр.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Блин столько фоток сделал, закинуть не могу, инет на телефоне тупит!
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    О начали грузиться
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Мой уголек!
