Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Обратил внимание не давно на контролеры Перреко меню понравилось!
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    За все время использования котла в авто режиме дыма не видел. Сегодня утром был видел белый пар!
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Теперь можно и раслабиться! :)]:)]:aga:
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не последнюю роль сыграл при выборе мною котла:)
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Предпочитаю собственного производства градусов 50-55.;)
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    С удовольствием но крепче пива и вина " домашнего" ни чего не пью!
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем привет! Сегодня случилась такая проблемка! Жена звонит говорит батареи холодные, пошла к котлу а он ей пишет нет топлива! Я подумал завис ведь я вчера вечером засыпал 6 ведер и утром в бункере было 4 ведра, ан нет бункер был пуст, за меньше чем сутки ушло 6 ведер, правда на улице похолодало до -24 ночью. Но суть не в этом, жена не знает как его разжечь да и вообще. Повезло что затух не давно и засыпав угля он разгорелся сам. В общем для себя сделал вывод, автомат брать не буду только из за того что жена не сможет его обслуживать и в случае поломки (тот же срез шпонки) я не представляю что она сним делать будет. А я часто уезжаю бывает на неделю, и бывает что тел не доступен. В итоге котел хороший но не для моих условий, буду ставит обратно Энергию! Ее жена освоила без проблем.
  8. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы с настройками разобрались ? По зольности вопросы больше не возникают ?
  10. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    У меня уже третий вариант купленного угля. В первом были крупноватые куски, второй жутко спекался, а этот нечто среднее между первыми двумя. И зола есть, и лепёхи на горелке лежат. Утром и вечером хожу скидываю их кочергой в зольник..В настройки сильно не лез. Поставил погодное регулирование. Пока на улице относительно тепло по ночам(-8-12С) Работает корректно. Но котёл вообще никогда не останавливается. Все датчики висят, но четырёхходовой клапан я не ставил. Обычная нижняя разводка "ленинградка".Всё время стоит бухтит, дует, греет батареи и воду в бойлере косвенного нагрева. Кстати насос на бойлер не ставил. Просто приподняли на блоках рядом с котлом повыше, и он работает за счёт насоса системы отопления. С 23-09-14 по 23-10-14 сжёг примерно 1500 кг угля. Потратил в районе 2000 р. Площад отапливаемых помещений 190 кв. м. В котельной +35С. Труба сделана из кирпича, и нагревает котельную
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @ilenan, а Вы не пробовали ставить ручной режим? У меня котел работает старт стоп т. е. работает 10 мин стоп. 25 мин, время подачи 2,8 сек, на подаче в котле 55 гр в дом идет 40-45 гр, расход 120-200 кг за неделю (в зависимости от темпр на улице), в этом, сезоне зжог не больше тонны площадь 150 квм, лепешки на угле есть но скидываю раз в 1-2 дня!
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @ilenan, для того чтобы котел останавливался, нужно ставить комнатный термостат, а так он может постоянно греть. По расходу угля в принципе нормально.
    Я тоже экспериментирую с углем, мешаю спекающийся 1 ведро на 0,5 ведра не спекающегося (но дымящегося), в результате горения получается неспекающаяся зола без дыма.
  13. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    В ручном режиме ставил. Но на улице частые перепады температуры, Сибирь всё-таки.Поставил погодный режим, кривая "1", корректировка 3 градуса. И плюс косвенник подключен.
  14. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    @Sergeslink, Термостат не ставил. Ещё не определил оптимальное место для установки в доме. Ещё морозов не было, и это первая моя зима в доме. Если нет термостата, на контроллере нужно поставить перемычку. Хотя после установки я разницы не заметил. Термостат можно поставить по факту любой. У меня уже стоит такой Salus T105RF на рециркуляции ГВС, но работает не по температуре, а по суточному расписанию, включает-выключает рециркуляцию в течение дня, и совсем отключает на ночь. У меня есть второй комплект, и его я хочу поставить в качестве термостата. Он работает по радиоканалу, и можно будет менять его дислокацию по дому, чтобы подобрать оптимальное место установки. Сам исполнительный блок ставится в котельной, и там есть контакты реле, которые можно запрограммировать в нормально-замкнутое или нормально-разомкнутое состояние
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Привет всем! Вчера снял котел и отправил назат в головной офис! Сутки топлю простой котел пока домой новый эксперементальный котел сделаю, ощющения ужаса подходить к котлу два раза в день, дома жара ужасная 33 гр, не знаю как спать будем, отвык я от простых котлов! Ну ладно отвлекся, отчет скучный не штатных ситуаций не было, один раз кончился уголь, и один раз выключали свет а ИБП не был подключон, котел разжог уголь сам, впечетление положительное, все отлично. Но чесно говоря запарился уголь готовить, вродебы не много но к процесу подходил ответственно, фракцию соблюдал породу всю откидывал, раз в неделю вынос золы и чистка котла. Я считаю что на форуме было бы меньше не довольных вларельцов котлов, если бы все читали паспорт и следовали требованиям и инструкциям производителя.
