Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Опять у меня дважды за неделю колом встал движок. Штифт при этом не срезает. При том что для восстановления работы достаточно, буквально, одним пальцем подтолкнуть крыльчатку двигателя, сдается мне, что мощности двигателя 0.09 кВт явно недостаточна ни для срезания штифта, ни для нормальной работы котла на угле.
    В старом паспорте котла указана общая потребляемая мощность 300 Вт. Навряд-ли эта цифра завышена, и вряд-ли из 300 Вт всего 90 выделено на перемещение топлива.
    Просьба, кому не трудно и не лень посмотреть и сообщить мощность Вашего двигателя привода.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В офисе буду фото выложу
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У меня на переко тоже на 90 ватт, один раз срезало (попалась порода), опять поставил болтик М5, больше пока не срезало. По передаточным редуктора тоже думаю должны быть одинаковы.
  4. Tyuvinov
    Tyuvinov
    Tyuvinov
    Долго читал, изучал и поставил себе данный котел. топлюсь пеллетами, обвязка простая. дымоход180/280 сендвич 5м IMG_20141113_085240.jpg IMG_20141113_085245.jpg IMG_20141113_085250.jpg IMG_20141113_085257.jpg
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Tyuvinov, так повествуйте дальше, какая площадь, какие темпр на улице и в доме, расход и стоимость пеллет, частота обслуживания! Вообщем все!
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Нам ооочень интересно!
  7. Tyuvinov
    Tyuvinov
    Tyuvinov
    Площадь дома 120 метров, котел 19 Квт., запустили неделю назад. о точном расходе пока говорить рано. Засыпал полный бункер, посмотрю на сколько хватит. Котел так же работает на ГВС. Дополнительно установлен авто-поджиг и увеличенный бункер-вмещает 18 мешков по 15 кг. т. е. 270 кг. пиллет. Пелетты стоят от 5800 до 7000р за тонну без доставки.
    С настройками до конца не разобрался, так что расход может плавать. Сейчас погода +4/-3, в доме постоянно 22-24 градуса. Дом из бруса 150+фольгированный утеплитель+100 урсы+паро/влаго защита и блокХаус. Крыша и пол утеплены.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Пелетников в теме мало будут полезны все Ваши наблюдения, и опыт. Ведь тема создана не ради продаж а непоссредственно для обмена опытом, ведь порой найти ответ на свой вопрос проще найти на форуме чем докричаться до прдовца!
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Как бы это прискорбно не звучало но в странах постсоветского гос-ва многое приходиться решать самому, многим продовцам все равно замерзаеш ты или нет.
  10. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    @MOPO3, У меня на SEG BIO 28 кВт. тоже мотор на 0,09 кВт. Я думаю причины 3.
    1. В шнеке есть камень, и он застрял в витке и не выходит. Но должен быть при вращении скрипящий звук, или хруст.
    2. У двигателя часть витков в обмотках подгорела, или вылетел лобовой подшипник. Опорные подшипники со стороны крыльчатки летят крайне редко.
    3. В редукторе есть зубчатые передачи, Валы тоже посажены на подшипники.
    Я думаю, что котёл ещё на гарантии, и тогда надо поставщику звонить. Предполагаю что это Краскотёл
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Может конденсатор подсевший при большей нагрузке не хватает для толчка!
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, надо смотреть конденсатор и пусковую обмотку. Коли легкого толчка пальцем достаточно для начала вращения двигателя.
  13. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    @Nikola86, Теоретически там используется не электролитический конденсатор, а металлобумажный..А такие конденсаторы не сохнут, а подвержены только обрыву выводов или витков или пробою изолятора. Хотя сам не разбирал блок, и какой кондёр там стоит не видел. И кстати ещё возможен вариант, что само управление двигателем корректно не работает. Я до сих пор не понял как у него варьируются обороты. Это, по-сути,возможно только частотным управлением. Но сам контроллер довольно маленький, а все частотные преобразователи довольно велики. Для меня до сих пор это загадка.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    С кандндером лишь вариант, в автоматике запросто проблемыз. Надо обращаться к дилерам пумть думают
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А где указано, что меняются обороты у двигателя подающего шнека? Обороты если и меняются, то только у вентилятора. Двигатель шнека работает циклически. Модуляция мощности за счет изменения времени подачи или паузы.
