Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    @Alisan, Я именно вентилятор и имел ввиду. В тексте сообщения не обозначил этого. Шнек, понятно, более тупой. Старт-стоп-отдыхаем.
  2. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
  3. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @Nikola86,
    это вряд-ли. Задача автоматики, с учетом потребности, подать сигнал на двигатель на определенное время и она с этим справляется. Как указал @Alisan,
    В случае с нашими котелками:
    пользователем - установкой времени подачи для 100% мощности;
    контроллером - определением потребной, при текущих показаниях датчиков, доле этой мощности, паузой между подачами 10 сек.
    Когда шнек встал, автоматика при помощи двигателя по прежнему пыталась его запустить. Проблема именно в связке двигатель-редуктор-шнек.
    Почему грешу на двигатель - потому что, как уже писал, достаточно легкого вращения крыльчатки от руки для восстановления работоспособности.
    Если бы проблема была в закусывании камня, то я не смог бы так легко поправить ситуацию. При этом никакого хруста в шнеке при таком ручном запуске не было.
    Тоже самое касается и редуктора.
  4. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    @MOPO3, Лопнувший подшипник в редукторе на таких маленьких оборотах невозможно услышать. Двигатель более резвый, там шум заметнее может быть. Но вероятнее всего пусковая обмотка статора или кондёр дурят.
    Котёл на гарантии?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вентиляторы - другое дело. Менять частоту вращения двигателей вентиляторов можно очень многими способами. И совсем необязательно применение для этого ПЧ. ПЧ точно нужны для двигателей с большой нагрузкой и моментом.
  6. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @ilenan, да, котел гарантийный, уже обратился.
  7. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    @Alisan, Ступенчатое регулирование как в фене или бытовом вентиляторе реализуется просто. Здесь до сих пор не понял как он плавно регулируется, схемой на тиристоре или симисторе?
  8. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    Это Краскотёл? Интересно, как они себя проявят в данном случае. Зима всё-таки в Красноярск пришла
  9. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @ilenan,
    Приехали и поменяли движок по гарантии.
  10. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    @MOPO3, Всё таки причина была в двигателе? И сколько дней пришлось маяться? Каким образом подавался уголь?
  11. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @ilenan, двигатель стопарился раза четыре за месяц использования. Маятся не пришлось, так как для возобновления работы двигателя достаточно было крутануть пальцем его крыльчатку.
  12. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    @MOPO3, Мдаа, в условиях Сибири такие ситуации могут напрячь не по-детски.Всю эту неделю довольно серьёзные холода. Мой котёл,увидев что на улице похолодало, подкинул жару. Температура носителя 65 С. В доме даже жарковато. Но пока было немного ниже нуля, было нормально, или даже слегка прохладно. Никак не могу подобрать оптимальную кривую отопления. Установлена кривая 1, с коррекцией +2С. Котёл стал хавать уголь. За сутки кушает около 75-80 литров угля. отапливаемая площадь 190 кв. м.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @ilenan, может все-таки о термостате подумаете ? Температурой теплоносителя тяжело добиться стабильной температуры воздуха в доме.
  14. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @ilenan,
    Мне кажется что это просто невозможно сделать, чтобы в доме поддерживалась оптимальная температура в узких рамках. Я считал, что погодное регулирование, подбор кривой служит только для ограничения максимальной температуры теплоносителя и котла, чтобы не было неадекватного его нагрева, супергорячих батарей и т. д.
    Согласен с @Sergeslink, что лучше регулировать термостатом. Тем более, что кроме такого показателя как температура за бортом, которая влияет на погодное регулирование температуры котла существуют еще и ветер, солнце и т. д. которые никак не учитываются в такой регулировке.
    Сейчас уже не помню точную цену, но когда при покупке котла предлагали заодно купить и какой-то супертермостат, его цена мне показалась сильно завышенной.
    У себя вопрос регулирования температуры в доме решил с помощью сигнализации, которая была установлена года 3 назад. Пришлось просто обновить прошивку на свежую и теперь сигналка, кроме своей основной задачи, включает/выключает циркуляцию теплоносителя при достижении заданной температуры с гистерезисом всего 0,3*С. Кроме того, с помощью сигналки можно дистанционно, посредством СМС, устанавливать требуемую температуру в доме, это удобно если проживание в нем не постоянное.
  15. Tyuvinov
    Tyuvinov
    Tyuvinov
    Выложи пожалуйста фотографии настроек котла)
