Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Sergei24rus
    Sergei24rus
    Sergei24rus
    Красноярск
    Я понял вывод только один искать уголь хороший! Говорят хороший балахтинский с восточного разреза только!
  2. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    @Sergei24rus,
    Найти то его, возможно, получится. Но не уверен что он будет нужной фракции, а не большими комьями. Помимо этого, я понял что продавцы не особо знают с какого балахтинского разреза к ним поступает уголь. Скорее всего какой нибудь мотористый армянин возит всю зиму на своих камазах для них уголь. Так как не сезон, ПГС, ПЩС и песок не нужны никому, а камазы простаивают. Поэтому покупка в разных местах близка к лотерее. И можно всю зиму на это потратить. Сегодня купил 5 тонн угля с углярки которая находится на кольце мясокомбинат-кемпинг-бывший пост ГАИ на Калинина. Судя по всему уголь на Газике привозил сам хозяин углярки. Я показал ему коржики в котле, он сказал что у него в Будерусе такая-же история. А ведь Будерус с бункером над топкой принципиально другая машина. Вывод: топим тем что есть, терпим, радуемся загородному проживанию:)].Сегодня в Красноярске как обычно пятничные мегапробки:mad:.Всё таки чувствуется что Красноярск второй после Владивостока по количеству машин. И это нихрена не радует. Дальше будет хуже. :no:
  3. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    Сегодня был у знакомого. У него стоит Будерус. Если не путаю, модель называется Логано. Автомат со шнековой подачей. Горелка установлена ретортная. Проблема спекания точно такая-же как у всех. Вся горелка облеплена коржиками похожими на творог. Уголь у него "Сибуголь"(если не путаю).Зашитые мешки по 20 кг. Очередное подтверждение, что проблема спекания из-за угля. Хотя по его версии это из-за излишнего количества воздуха при горении.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  5. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @Sergeslink, оптимальным оказалось соотношение 2 ведра угля/ведро опилок?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Можно сказать и так, но я засыпаю в бункер поочередно, ведро угля равняю по плоскости, затем полведра опилок также равняю по плоскости, чтобы топливо перемешивалось равномерно.
  7. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @Sergeslink, про послойнность понял
  8. Ybrbnf24
    Ybrbnf24
    Ybrbnf24
    Красноярск
    Подскажите, стоит выбор автоматического котла для угля.
    Остановил свой выбор на следующих 3ех:
    GALMET KWP (12КВт)
    Heiztechnik Q EKO (15КВт)
    Metal Fach SEG BIO (14КВТ)
    Так чему в итоге отдать предпочтение?
  9. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    @Ybrbnf24,
    Какая отапливаемая площадь?
    По совокупности параметров на мой взгляд конструктив всех котлов-автоматов примерно одинаков.
    Кстати нужно прибавить к мощности котла киловатты для совместной работы с бойлером косвенного нагрева.
    При выборе важны:
    Раскрученность брэнда, наличие сервисного центра, наличие у него запчастей.
    Дилер должен присутствовать на рынке пару лет, а то кто нибудь начнёт котлами торговать, потом интерес потеряет, и пипец. Котёл редкой марки без сервисного центра.
    И ещё ,на мой взгляд, важно наличие у котла возможности установки выносного полноценного пульта управления в дом из котельной, и GSM-модуля.В моём Metal Fach SEG BIO этого нет, и мне этого не хватает
  10. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @ilenan, GSM управление котлом можно организовать при помощи сигнализаций, например КСИТАЛ, Radsel и т. д. Цена вопроса от 8 тыр. Наверняка есть и дешевле. Кроме всего прочего она еще, когда надо будет, и охранять дом сможет.
  11. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    @MOPO3, У меня есть "Гранит-4А" с GSM модулем. Можно по команде с телефона включить или выключить реле. Куда это приладить пока не придумал. Но этим реле управлять особо нечем.
  12. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @ilenan, а для простого управления больше ничего и не надо. Реле замыкает/размыкает контакты. При замыкании контактов регулятора котла включается насос ЦО. При размыкании насос выключается. Но это не удобно, т. к. при этом температура в помещении не регулируется, тупо дается команда на включение/выключение насоса ЦО. В упомянутых мной сигнализациях есть функция именно поддержания заданной температуры исходя из данных выносного термодатчика цепляемого на саму сигналку.
    У меня RADSEL CCU825. Уезжая из дома, при постановке на охрану, требуемая температура устанавливается 16*С, незадолго до планируемого приезда смской устанавливаю 25*С и к приезду дом прогрет. По-моему, возможно до 8 заранее заданных температурных режимов, возможна их смена по расписанию типа день/ночь.
    У Кситала, по-моему, те-же функции плюс не одна, а две сим-карты.
    ЗЫ. При том что на сигналке выставил совсем маленький гистерезис - примерно 0,5*С температура в доме очень стабильная. Менять температуру, используя выносной пульт, или еще какие-то приспособы, желания нет вовсе.
  13. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    @MOPO3,
    Понял, посмотрю-почитаю
  14. Ybrbnf24
    Ybrbnf24
    Ybrbnf24
    Красноярск
    @ilenan,
    Отапливаемая площадь небольшая, 75кв.м., поэтому котлы взяты наименее мощные и подходящие под этот метраж 12-15КВт.
    СЦ (дилеры) всех трех марок в Красноярске представлены. Конструктивно, насколько я понял, все этих 3 котла одинаковы. Про Heiztechnik Q EKO и Metal Fach SEG BIO почитал темы на форуме, общее впечатление - хорошие котлы. Про GALMET KWP вот только не нашел отзывов. Можно было б его убрать из списка рассматриваемых, но подкупает ценой, дешевле примерно на 20т.р.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Ybrbnf24, могу посоветовать рассматривать варианты котлов с реторной горелкой с поворотной чашей. На этих горелках уголь не спекается, но идет небольшой недожег топлива по сравнению с факельной горелкой.
