Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Всем добрый день! И с наступившим! Очень прошу помочь!
    Дом одноэтажный 170м,ростверк+плита по утрамбованному основанию. Стены-ГСБ 500мм (Могилев). Перекрытие по деревянным балкам, минвата 200мм.Чердак холодный. Теплые полы везде (кроме топочной и кладовки),ейчас стоят на минимуме, около 17 градусов. Плюс радиаторы.
    Являюсь счастливым обладателем MetalFach SegBio 28кВт,с лямбда-зондом и авторозжигом. Датчик наружной температуры есть, но на улицу ещё не выведен. Включили котёл 21 ноября. В начале расход пеллет был 100-105кг/сут. Потом дом подсох, расход упал до 50-60 кг.
    ВОПРОС 1. Мне кажется, расход очень большой. В настройках ничего не трогал, стоЯт заводские. Как снизить расход? Или для первого отопит сезона эти цифры допустимы?
    ВОПРОС 2. Сегодня (уже второй раз) произошла неприятность. Открыв зольную камеру, получил кучу обуглившихся, но не сгоревших пеллет. В качестве иллюстрации скажу, что жена собрала эти обуглившиеся пеллеты из зольника в ведро, вынесла на улицу и не высыпала. Минут через 30 они прямо в ведре сами разгорелись открытым пламенем.
    При этом бункер на 350л сгорел почти полностью за два(!) дня. Дверь зольной камеры закрыта плотно.
    С чем это всё может быть связано? И как лечится?
    Огромное спасибо всем неравнодушным!
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сильный недожёг. Уменьшить подачу, либо увеличить воздух. Либо и то и другое. Нужно играться. При изначально правильной тяге.
  3. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    А воздух разве не лямбда регулирует?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если коротко, то лямда улучшает то. что уже не плохо-). А первичную грубую настройку он не заменит.
  5. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Сорри, с каких цифр по воздуху начать? Сколько попробовать выставить?
    Спасибо!
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Вточкууходястер, вы меня простите. Я ваш котёл не знаю. У меня другое оборудование. Но законы сгорания пеллет для всех одинаковы. Для начала убавьте общую подачу... А вообще это дело не простое, см. другие темы. С набором опыта будет проще. Качество пеллет ухудшается. Отсюда востребованность систем с автоочистками. При их наличии можно, в известной степени, плюнуть на коржи.
  7. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Спасибо большое! Буду читать и пробовать
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Здравствуйте! Всех с Новым Годом! Что то у меня оповещение не показывало что здесь уже столько диалогов написанно!
    @Вточкууходястер, 100% не дожог, и настроек готовых Вам ни кто не скажет, почитайте паспорт котла, там все описанно для начала уменьшети время подачи выделил красным, если не помогает увеличте воздух, и так пока не добъетесь полного сжигания, посидев 1-2 дня возле котла помогут подобрать оптимальный режим, что вдальнейшем Вам будет полезно, ведь каждый раз топливо привозят разное!
  10. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Спасибо! К сожалению, паспорт крайне бестолковый-в нём ничего этого нет.
    Если не сложно, можете (так же, с фото) подсказать, как увеличивать воздух и до каких значений.
    Заранее благодарен!
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Ybrbnf24, Галмет вычеркивайте сразу, хреноватые у них котлы в частности управление, и переговорите с дилерами Метал феш может скидку сделают! Хотя у нас Галмет дороже, Метал феш самые низкие среди польских котлов в нашем городе!
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я по паспорту всеинастраивал, фото сейчас немогу котла у меня нет, а вообще заходите в настроики где нарисован вентилятор, и там значение мощности горения100% затем 80% и так далее и напро мощность вентилятора, я у себя увеличевал и на порядочно!
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Мне когда котел привезли он был полностью разобран и без паспорта, его я нашол в инете на одном из сайтов, и читая паспорт что то методом научного тыка, собрал запустил и настроил котел, в принцепи ни чего особо сложного нет. Жаль время на общение было не много!
  14. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
    @Вточкууходястер,
    На котёл инструкция довольно бестолковая, и по сути не очень нужна. У меня самого котёл такой, с лямбдой но без поджига. Топлю углём.У соседей дом на двух хозяев.(Они сёстры) Котлы у них такие же но на 19 кВт. Они топили пеллетами. Сгорало всё хорошо. Потом их стала напрягать цена пеллет в Красноярске (5,5 тыс.\тонну) Топят как и я углём.Теперь все боремся со спеканием угля. Скидыванием коржичков в зольник;).У нас уголь мелкой фракции можно купить от 1500 р\т..В других регионах, я так понял, цены выше
  15. ilenan
    ilenan
    ilenan
    Красноярск
