Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Tyuvinov
    Tyuvinov
    Tyuvinov
    Кто какое давление поддерживает в системе, в наших котлах, я понимаю максимальное 1,5 Бар?
  2. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Я поставил предохранительный клапан рассчитанный на именно такое давление.
  3. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    В каком смысле?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В прямом.
    Самоочистка через 2 часа. Сама все потушит :)
  5. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    У MF самоочистка есть только на S-Pellet-25 и на вот этом 200-ке с FL600 контроллером... больше не попадалось как-то... Зато есть режим поддержки горения, поэтому повторный ручной розжиг нужен будет, если уж совсем долго не было электричества, и все начисто потухло и остыло. Сначала котёл попытается угольки раздуть, и по дымовым газам смотрит, пошла ли вверх температура, если по таймеру у него ничего не получилось, то тогда либо электроподжиг, либо ошибка "нет топлива".
  6. zonkalonka
    zonkalonka
    zonkalonka
    Вся обвязка сделана через четырёх ходовой клапан. Я его отключил в виду того что по малому кругу нагоняет большую температуру. А при включении большого круга (радиаторы) температура резко падает и больше не поднимается.
  7. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Как это - отключил? Сервопривод отсоединил? Четырехходовик (да и трехходовик тоже) работают не так, как термостат в автомобиле, это самое главное заблуждение. Ведь его можно ставить вручную в промежуточные положения.
    В общем, если сейчас выход из котла напрямую уходит в дом, то да, котёл нереально поднять выше каких-то температур (тут у всех по-разному, у кого 40С, у кого 52С.) Если только мощность котла раза в 2 не превышает расчётную.
    Нужно
    1. Свериться с мануалом на 4-ходовик, правильно ли сделана разводка, правильно ли одета рукоятка клапана.
    2. Убедиться по мануалу на сервопривод, верно ли установлен и подключен сервопривод. (выключить котёл, дождаться пока меню "тест" будет доступно, понажимать пункты открывание и закрывание привода, посомтреть в какую сторону открывается и закрывается клапан от сервопривода.
    3. Если сервопривода нет, то нужно поставить 4ходовик так, чтобы от котла отводилось меньше горячей воды.
    В идеале нужно сначала вручную запереть 4ходовым линию от котла, разогреть котёл до установленной в настройках температуры, скажем, 70С или 75С. При этом котел, нагревшись до необходимой температуры, потухнет. Затем, понемногу открывая клапан руками, следить за температурой на выходе (за клапаном на трубе подачи в дом - у вас там установлен датчик с обозначеним СО, так ведь?) ТОгда температура датчика СО начнёт расти, через некоторое время начнёт расти и "температура возвращения" (см. п. датчики), а температура в котле - начнёт падать. Как температура в котле упадёт ниже установленной минус гистерезис, котёл снова запустится.
    Так вот, в ручном режиме клапана нужно поймать момент, когда котёл еще не включился, а температура на дом уже не растёт, но близка к желаемой. Я обычно ставлю для начала клапан под 45 градусов, так, чтобы от котла отбиралось 50% и от обратки поступало 50%, а потом пробую его понемногу вращать по часовой или против часовой стрелки.
    В общем, правильнее отдать на систему куб нагретой до 70С воды, чем три куба нагретой до 40С.
    ЗЫ Процедура для терпеливых, нужно часа три-четыре наблюдений, может, больше. Я трачу на котёл без сервопривода сейчас часа 2-3.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините, что врываюсь в разговор. Но Ямал наверно сам из палъчика данную идею высосал:aga::)].Или может нашёл пару учебников 1979 переиздание 1984г:aga:. Там подробно расписанно как и где применялось. На ТЭЦ на общегородских котельных. Идея стырить и выдать за ноу хау. У турок и итальяшек полно совмещённых горелок (жидкотоп и угольник. и автоочистка имеется) 0012_s.jpg
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я может что-то упустил, а что у MF отсутствует тэн розжига. Зачем поливать розжигом? И получать непредсказуемое горение. Или тэн с этой задачей не справляется?
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Не на всех моделях есть авторозжиг, а только с приставкой БИО! Авторожиг пробывал на угле, каменный за выстовленное время (3мин если не ошибаюсь) разжечь не смог, а вот шубаркуль марки Д, запросто так что пелеты разожгет без проблем!
  11. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Ну не совсем так, БИО означает пеллетную горелку, без био - котлы приоритетным топливом "уголь". Там и горелка, в принципе, должна стоять другая. Но дело даже не в приставках, бюджетные организации часто покупают "голый" котёл, без лямбды и зажигалки. Так вот, у них обычно есть кочегар, который и выполняет функции зажигалки. Ну а самое простое, как в первый раз разжечь пеллеты, - полить их керосином или жидкостью для розжига. Но! только на холодную!. Иначе может быть бара-бум!
    Кстати
    , можно попробовать чуть уменьшить вентилятор, скажем, с 9 до 7% в режиме розжига, и заодно увеличить время розжига - до 4 или 5 минут. При этом, конечно, увеличится температура зажигалки и время, в течение которого она включена, и соответственно, уменьшится срок её жизни, но вполне возможно, получится разжечь и каменный.
    А вообще отсутствие розжига в автоматическом котле делает его неавтоматическим вовсе :)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А при наличии розжига он таки становится по настоящему автоматическим? ;)
    Или все же полуавтоматическим?
    Хорошая тема форуме была - какой котел считать автоматическим?
    Жаль, прикрыли.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Зажигалка не нужный атрибут и от этого котел не становится не автоматическим.
    Что розжиг угля, что пеллет - процедура 20 минут, больше ждешь когда полноценно разгорится топливо. Вы правы, достаточно полить сверху грамм 70-80 жидкости для розжига, зажечь и включить вентилятор процентов на 35-40 и все прекрасно разгорится.
  14. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    У котлов с контроллером 310 серии есть часы реального времени, в которых можно управлять горелкой, основным и дополнительным насосами на основе недельного графика. При отсутствии зажигалки эта фича, а равно как и возможность восстановить режим после длительного перерыва в электропитании становится бесполезной. А это - часть автоматическая. Но всё это казуистика, зажигалка - вещь реально полезная.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @The_Ghost, на моем котле, как думаю и на многих других котлах есть недельное программирование. При постоянном проживании эту функцию считаю не нужной. Если котел МФ рассматривать как котел для поддержания температуры в доме без контроля со стороны хозяина, то этот котел не для такой эксплуатации. Для этого существуют котлы с очисткой горелки (это минимум который должен быть).
