Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Возможно котел останавливается по комнатному термостату с остыванием теплоносителя в нем ?
  2. Panda75
    Panda75
    Panda75
    Красноярск
    Котел не работает по комнатному термостату. Это не нагар, сегодня еще фотки выложу.
  3. Panda75
    Panda75
    Panda75
    Красноярск
  4. Panda75
    Panda75
    Panda75
    Красноярск
    Горелка факельная, расположена справа. На 1-й фото на 4 трубе (считать справа) начинающийся распад металла сбоку, в месте прохода дымовых газов.
  5. Panda75
    Panda75
    Panda75
    Красноярск
    19кВт, у меня при -10 за бортом, 55 на котле, 28 в доме
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Panda75, 100% это налет а не корозия! Виной низкая темпр обратки и неправильная настройка горелки, мало воздуха и из за этого недожог! Надо чистить и эксперементировать с настройками!
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я добивался на своем котле старт стоп, вообще супер! Налета минемум!
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Виною низкое качество сгорания, а не низкая температура обратки. У Вашновосела вообще подача 33-35 обратка 28-30. Никакого такого налета нет. Проблема, возможно, в нехватке вторички и водонаполненные колосники тоже в направлении ухудшения качества сгорания работают.
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Надо почистить, а потом делать выводы. Возможно, это многослойный налёт.На фото, конечно, страшно! Даже с дровами такого трудно добиться!
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Panda75, картина действительно страшная, но не критичная. Вам правильно советуют, для начала очистите колосники от нагара (такое ощущение что за весь отопительный сезон к ним не разу не добирался скребок). Увеличивайте температуру теплоносителя до 65-67 градусов, радиаторы в доме "прижимайте". Настраивайте горение.
    Чистите котел минимум раз в неделю.
  11. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    55 мало. минимум 60. Клапан подмеса в системе присутствует?
    Если да, то устанавливайте температуру на котле от 60С, лучше 70-72. Зажимайте клапаном подмеса отдачу от котла, так, чтобы котёл выпадал в стоп по достижению указанной температуры, ну и на дом чтобы уходило, сколько нужно.
    Если нет, то настоятельно рекомендую смонтировать.
    Нагар нужно обязательно счистить. И не допускать образования нового. Воздуха мало, раз образуется сажа (углерод), значит - неполное сгорание топлива. И не забывайте на разном топливе переключать вид топлива в настройках горелки.
  12. Panda75
    Panda75
    Panda75
    Красноярск
    Всем спасибо за ответы, вопрос снят, нагар от пеллет. После подогрева газовой горелкой начал счищаться как густая смола. Возможно это показатель качества пеллет.
  13. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Не появился опыт пользования орехом? Если да, то каков он?
    Заканчивается закупленный в середине октября на Гортопе горошек в количестве 5600 кг. Расход получился примерно 40 кг/сутки. Площадь дома порядка 200 кв. м, бойлер косвенного нагрева 200 л., проживание не постоянное, 3-4 дня в неделю плюс все каникулы в осенне-зимний период. Температура присутствия 25*С, отсутствия 16*С. Зимы у нас так и не было
    Уголь хранится в крытой углярке на улице. Последнее время количество пыли в нем увеличилось многократно, если в самом начале сезона при пересыпке угля в ведра пыли не было почти вовсе, то сейчас просто караул. Из-за чего это может быть? Влага содержащаяся в угле крошит его на морозе или пыль за зиму высохла, стала легче и заметнее?
    Наверняка из-за повышенного содержания пыли и "улучшенное" коржеобразование. Кроме того, думаю что крошась в топливоподаче горошек, в значительном объеме превращается в штыб, а если-бы был орех, то он бы крошился до горошка с меньшим процентом штыба. Так ли это?
    Так или иначе встал вопрос о покупке новой партии угля. У кого какой опыт по использованию ореха? На первых страницах этой темы @Pavel Mal, спасибо ему за отзывы, писал что с орехом проблем меньше. И вопрос красноярцам - где берете уголь с малым коржеобразованием?
  14. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Вряд ли топливоподача крошит горошек, скорее он сам механически распадается, будучи внесенным с улицы (мороза) в помещение и в теплый бункер. Шнек не может работать, как пресс или мельница, нагрузку он, конечно, на топливо оказывает, но не такую - мощность движка, пусть даже крутящий момент помножен на передаточные числа 2 редукторов, незначительна. Оно встаёт при каждом чихе, а то и шплинт срезает на ровном месте. Скорее всего, особенности топлива. А вот скажите, есть уголь марок ДО, ДОМ, ДМ - оно как-то коррелирует с вашим горошком ? ДО - длиннопламенный орех, ДМ соответственно мелкий (размером с подсолнечную семечку, мне сказали. ДОМ - смесь первого со вторым. Вроде как по стандартам такие обозначения применяются?
  15. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    У нас другие угли, бурые 3Б (3БР, 3БПК, 3БОМ, 3БОМСШ и т. д), каменных, длиннопламенных с маркировкой Д нет.
