Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    чтобы не давать ссылки, погуглите EK-STH0014UG
  2. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Ну не совсем так, трёхходовый тоже будет с сервоприводом регулировать температуру СО, но если котёл используется только для отопления. Если же присутствует ГВС/ТП, то лучше четырёхходовый, у него как-то всё регулируется плавнее и мягче.
    Это да.
  3. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Т. Н. термостатический? Ну в принципе, неплохо, если не нужно поднимать температуру выше 55С. На вынесенных котельных бывает, на выходе после смесительного клапана 65, а в здание приходит 55С... Поэтому вариант с электроприводом всё-же предпочтительнее, хотя и дороже.
  4. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Сегодня ковырял buderus с контроллером TECH ST702 zpid. Из минусов - нет выхода на сервопривод, нет датчика обратки, нет датчика улицы, нет розжига, горелка чашеобразная (т.е. под уголь), но самое главное, контур вентилятора завязан на температуру дымовых газов... был сильно удивлён, да ещё на вентиляторе установлен датчик холла - частоту вращения вентилятора считает зачем-то. И температура выхлопных газов при работе на мощностях к 20-25 квт около 240С... Много, улицу обогреваем. Менюшка капец, настройки вентилятора и шнека неоднозначные, короче уг по сравнению с МФ. Ну и мануал тоже не сахар...
    Предложил хозяину поставить контроллер и датчики от МФ ;) как ни странно, может оказаться неплохим вариантом... :cool:
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это особенность реторной горелки высокие дымогазы, поэтому у котлов с такими горелками процентов на 5-10 меньше КПД. Но есть неоспоримый плюс если реторная горелка с поворотной чашкой- это не спекание угля в ней.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот не правда. Нет такой разницы. Имею ретортную горелку и две факельные.
    Да, действительно, при работе ретортной горелки дымогазы выше.
    Но разница на моем котле не превышает 5-10 градусов, в зависимости от режима. Чем выше мощность, тем выше разница.
    А, к примеру, перепад в 20 градусов, от 180 до 200, даст ухудшение КПД всего на 1,2%.
    Просто котел, о котором речь идет выше, это чугунный Будерус.
    Что Вы хотите получить от такой техники? :aga:
    Он точно не пеллетник, но и как угольный автомат он тоже никакой.
    Это котел для ручной топки углем!
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Alisan, ну на счет КПД может загнул:|:. Просто дома на факельной горелке при 20 кВт имею дымогазы в районе 140-150 градусов, а на работе на реторной при 50 кВт имею дымогазы в районе 270-300 градусов.
  8. Kozikoff
    Kozikoff
    Kozikoff
    Красноярск
    Всем спасибо за ответы.
    Вот что текущая статистика показывает:
    А вон там примостился трехходовой клапан и датчик температуры воды в батареях:
    Сейчас жду от транспортной компании комнатный термостат SALUS CONTROLS Standard 091 FLRF.
    То есть от термостата зависит счастье?
  9. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Судя по монтажу, на 3ходовик сверху приходит от котла, вниз - на со, справа - байпас обратки, и клапан выкручен сервоприводом против часовой до упора. Тогда на дисплее должно отображаться "ЗС". Есть подозрение, что шток клапана изначально выставлен в неправильное положение. Монтажники оставили мануал на 3ходовик? Судя по вашей фотке, у вас согласно мануалу размещение по картинке 2а, только повёрнуто против часовой стрелки на 90 градусов, соответственно шлиц на штоке клапана должен при "среднем" положении быть на полвторого. И вращаться, соответственно, от 12 часов до 15. В том положении, в которое 3ходовик сейчас довёрнут сервоприводом, шлиц будет находиться (если снять сервопривод) в положении на 12 часов, т. е. должно быть закрыто - закрыта линия подачи от котла. Оно и понятно, - на таких текущих параметрах контроллер должен стремиться не отдавать тепло в СО. Проверьте, верно ли стоит шток 3ходовика?
  10. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    т. е. греем всё-же атмосферу?
    да я как-то надеялся, что человеку продали не полный шлак... видимо, ошибался.
    Сегодня свозил его на просмотр смонтированного SD DUO BIO 38, ну тут вообще без комментариев, одни эмоции, да еще владелец дуо масла подлил, у него сейчас потребление тонна в месяц (при -1 ночью и +1 днём) :)
    Поговорил, кстати, с поляками - подтвердили - котлы (и не только МФ) в режиме прямотока (без подмеса) могут потреблять до +50%. Вот так.
  11. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    чашка прямоугольная, поворачивать не получится, да и кормит его пеллетами, так как сам их производит... Так что преимуществ никаких, в данном конкретном случае. :) А вот нашёл есбе контроллер, который отдельным контуром сделан, имеет 2 датчика, погодный и на линию со, умеет крутить VRG131/141. Прикольная штучка - как раз для таких котлов.
  12. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    А попробуйте в порядке эксперимента сделать на датчик теплоизоляцию в виде куска поролона. Датчик, по идее, станет медленнее реагировать на скачки температуры на улице - а там наверняка ветер играет значимую роль.
    Нужно бы сделать задаваемую пользователем задержку - чтобы при скачках +- 1С от текущей температуры принимал решение через N минут, а не сразу. Всё равно температура на улице редко, когда падает за час на 10-15 градусов. Напишу полякам, это хорошая идея.
    Плохо, что нельзя микрокод менять в уже установленных котлах.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если повышение температуры выхлопа с 85 до 95, с потерей КПД в 0,5%, может нагреть атмосферу, то будем считать, что так и есть. :)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну очень интересно Вы сравниваете горелки. С одной снимаете 20 кВт, с другой 50 кВт, и хотите равенства. :aga:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем брать дорогой esbe? Когда можно купить подешевле польский? К примеру, этот.
