Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    За месяц.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть такие контроллеры. Сколько угодно. Только дело в том, что такой способ управления малокомфортный и он не нравится котлу. А вообще применяется.
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Alisan,
    "Малокомфортный" для пользователя, почему?
    Чем же он не нравиться котлу? :faq:
    Разложите, если не трудно?
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Изменение Т в батареях происходит "скачками".В комнатах тепло, а батареи могут стоять холодными (отключился насос).Температура в котле может "прыгать" на 20-25гр.
    Сам живу с такой системой уже пятый год, мечтаю переделать управление на трёхходовые клапана (чтоб батареи были всегда тёпленькими!).
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @triv,
    Как температура будет прыгать в котле (котловом контуре) с гидрострелкой? :faq: Там она будет постоянна такая -какую выставите на котле! А после стрелки разбирайте на потребители включением-выключением насосов вторичных контуров, хоть по воздуху хоть по Т. теплоносителя:um:
    Ну если уж сильно сомневаетесь в стабильной темп. обратки перед котлом, то думаю будет достаточно поставить трёхходовой, или термосмесительный между котлом и стрелкой:super:.
    @Sergeslink, так и сделал, только у него и на вторичных контурах трёхходовые, но думаю можно и без них - если управлять насосами;):victory:
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Управление контурами насосами самый дешевый способ. Термоголовки на радиаторы или управление трехходовыми контроллерами более плавный, но значительно дороже. Согласен с @triv, что батареи тепленькие значительно лучше, но и отключение батарей происходит незаметно на комнатной температуре. Температура в котле при моментальном подключении линий может снизить температуру теплоносителя в котле 5-7 градусов (стоит термостатический на котел, особенно заметно когда происходит подключение бойлера ГВС), если подключается одна линия то на 2-3 градуса, которые в течении нескольких минут стабилизируется.
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Попробуйте прикинуть, как с помощью насосов решить задачу по контурам с различной Т теплоносителя. Например, у Вас три контура с оптимальной для каждого Т:
    1. Бойлер-Т=60гр.
    2. Тёплый пол-Т=30гр.
    3. Батареи-Т=45гр.
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @triv,
    Вот так-[​IMG]
    Справа подающая линия сверху вниз-
    1-бойлер
    2-радиаторы
    3- тёплые полы
    остаётся только расставить датчики термореле в "нужные места
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У меня такая же конструкция. Температура во всех контурах будет одинаковой. Без трёхходовых не обойтись. валдай-22 345.jpg
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @triv, Каким образом (чем) включаете-выключаете насосы, и где (в какихместах) датчики расположены?
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Термореле с термодатчиками, датчики стоят на этажах и в бойлере. Выведено в один щиток: валдай-22 348.jpg
  12. Ксюха71
    Ксюха71
    Ксюха71
    Тверь
    @The_Ghost,
    Подтверждаю - котел УГ.
  13. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    желание более, чем разумное. Рекомендую модуль управления (см. присоединение).
  14. Бва1964
    Бва1964
    Бва1964
    Новичёк здравствуйте. хочется ухнать, какой котёл вы купили и эксплуатировали этой зимой. У меня такая же проблема сейчас с выбором.
  15. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Предполагаю, что в теме, посвящённой котлам MetalFach Вам ответят скорее всего про одноименный котёл.
    Что касается рекомендаций, то могу с полной уверенностью сказать, что MetalFach производит очень достойные котлы.
    Покупайте SEG BIO (под пеллеты) или SEG - под уголь (мало-ли :)]). Если хотите совсем уж "по максимуму", то серию SD DUO, ну или S-Pellet.
    Но для начала определитесь с доступностью топлива в Вашем районе и с возможностями его доставки. Короче говоря, телефон в одну руку, калькулятор - в другую, поисковик - на рабочий стол, и вперед, обзванивать топливников. Узнавайте, кто, почём, в какой таре и за какие деньги привезет. Это основа. Потом определитесь с мощностью котла и ориентировочным необходимым запасом топлива (на неделю - на месяц или на все 7 месяцев.).
    Затем нужно понять, какое исполнение - с левым или правым расположением бункера, и нужен ли Вам лямбда-зонд. Да и всё, в общем, можете заказывать. Телефон дилера - через личку, сам котлами не торгую.
