Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. lihoyalex
    lihoyalex
    lihoyalex
    Котел рабочий, можно брать. Но лямбда не нужна. Лишний головные за ваши деньги, а экономия копеечная. Это скорее для Европы с не экологическими требованиями.
  2. lihoyalex
    lihoyalex
    lihoyalex
    Сори. С экологическими требованиями
  3. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Оно конечно, дорого, но вы ведь живёте в том числе и для потомков, а лямбда хоть и немного, но экологию бережет...
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если Вы жгете уголь, то не бережет всё равно. А если пеллеты- то догорело что то или нет- всё равно переварится змлей матушкой!
  5. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Я не про золу, тут уж деваться некуда, а про выхлоп.
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вроде как выхлоп у пеллетного котла все же повкусней чем у любого угольного. :):)
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    По внешнему виду у угольного автомата выхлоп с пеллетным одинаковый, прозрачный, только при минус 20 и ниже видно пар. В реальности пеллеты работают чище газа, но выхлоп угольного автомата раз в 15-20 ниже чем в обычных печах.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зависит от котла. В моем парит уже при +2°С. А вот при +4°С пар пропадает.
    На таком уровне единицы пеллетных котлов работают. В основном, всё же погрязнее газа.
  9. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    опять же, смотря какой газ. Как-то наблюдал вялое жёлто-оранжевое пламя, сажу и вонь меркаптана, что-то нахимичили парни... Кухню потом неделю проветривал.
    И, кстати, правильнее не уголь-пеллеты-газ сравнивать, а "с лямбдой" и "без".
    То, что выхлоп зависит от разного типа топлива, это очевидно, нужно смотреть насколько разнится выхлоп у котла с включенной лямбдой.
  10. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Привет, всем! Давненько тут не был) Много чего интересного по написали) Закончился сезон можно сказать, котёл отработал на пять, но вот думаю в этом году горелку модернизировать малёха, сделать как у зота стаханов, что бы край горелки был под наклоном вниз, а то коржи замучался бегать чистить) если получится разрезать и переварить горелку, то проэксперементирую следующей зимой. Трёх ходовик у меня не стоит, бойлер на коротком контуре, по этому подмес постоянный. на батареях температурные датчики, так что не важно на сколько стоит температура котла, батареи работают по комнатной температуре, нагрели комнату отрубились, гараж то же на коротком контуре и температура в гараже стоит +15, так что то же можно сказать подмес постоянный, батареи редко включаются т. к гараж в цоколе под землёй, теплопотерь практически нет, вот и не заморачивался с трёх ходовиком) За два года первый раз очистил котёл в низу где тех отверстия, подзабилось конечно под завязку, но работал чётко. Про выхлопные, обычно у меня на угле выхлоп 160-170 градусов, выше нет смысла, улицу греть не хочется, кто то писал про пар когда температура +2, дак вот пара у меня не видно даже когда -20 и котёл разогретый, труба 6м. Средний расход по этой зиме 900-1200 кг за месяц, на 200 кв/м, котёл 25 кв, самое интересное прошлой зимой, расход был практически таким же, может килограмм на 200 больше.
  11. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    И про уголь, первый раз когда котёл запустил брал уголь на 7-км, дак вот единственный раз уголь попался нормальный, сгорал в пыль, ни каких коржов, потом где только не брал, везде г, в этом году взял опять на 7-ом км и у них в этот раз оказался таким же Г, хотя берут они в том же месте где и прошлый год, теплоотдача у него хорошая, но вот спекается зараза такая. Уголь всегда беру Орех, фракция до 50. Да и про лямбду, хорошая штука, советую брать!
  12. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Не стОит этого делать, имхо.
  13. lihoyalex
    lihoyalex
    lihoyalex
    Какая нафиг забота об экологии с помощью лямбда-зонда. Если на целый поселок пеллетников установить лямбда-зонды, то сокращение выбросов не достигнет выбросов одного дымящего Камаза. Шашлык жарить перестань - больше сократишь содержание СО в атмосфере, чем лямбда-зонд.
  14. sergeysaratov
    sergeysaratov
    sergeysaratov
    Саратов
    Читаю про котел. Вопрос: гонял ли кто котел на пеллете из лузги?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Предназначение лямбда-зонда удержание содержания кислорода в заданных значениях. И никогда он не работает именно на уменьшение СО. Тогда к чему весь этот разговор вообще?
