Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Вот, например. Слесарь рисовал с натуры, самая первая попытка нормироватьприменяемые узля и агрегаты...
    Не смотрите на цену, не смотрите на Ду - для котла на 14 кВт Ду40 является избыточным. Группу безопасности нарисовал не там :) надо непосредственно на выходе из котла.
  2. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @The_Ghost, Спасибо. в понедельник нарисую сам и выложу для обсуждения. А можно все разводить гофротрубой нержавейкой?
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот фото одни из многих собранные ППР и метал плюс ППР! Причем где на фото метал и ППР развязка еа здание 1500 квм.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Кстати ППР прекрастно годиться для умных котлов которые не позволяют СО перегреваться, и стоят такие котельные уже более 10 лет, для буржуек луче вообще метал. И пока не известно как себя поведет нержавейка через 5-6 лет на высоких темпр, не доверяю я этим гибким соединениям.
  5. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Обвязка на ПП трубах имеет один недостаток - как только котёл выключили, на всех американках начнёт сопливить. Да, еще будет сопливить, если подкидывать дрова в автомате. Поэтому и требую от бригады всю обвязку делать жёсткой трубой, до 50 квт на сгонах (резьбе), более мощные - на фланцах. Гофра штука неплохая, на наших давлениях и температурах - будет держать, один недостаток (а может, достоинство) - радиусный изгиб. Но вот 100% недостаток - повышенная теплоотдача - теплопотеря (из-за оребрения), нужно теплоизолировать, и высокое гидравлическое сопротивление - если насос не совсем верно подобран, будет шуметь.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @The_Ghost, ППР на разьемках уже давно не сопливит, там сейчас силиконовые кольца и держит все даже если затинуть от руки!
  7. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Во такая схемка получилась. Прошу обсудить, дополнить.
  8. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Заранее спасибо
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Dim1978, На электрокотел байпас поставьте.
  10. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Комплекс, принято. Что-нибудь еще? На другом сайте сказали, что схема разводки отвратительная.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Dim1978, Вот ссылка для примера. https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-201
    Представьте настенный это электрокотел, вместо гидрострелки можно теплоаккумулятор поставить, еще лучше будет.
  12. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Комплекс, если использовать ТА, то я думаю лучше добавить еще Laddomat. и получится вообще сказка. надо нарисовать попробовать
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Nikola86, Объем в котле приличный 73 л., но ТА лишним все равно не будет.
