Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Nikola86, Обратные клапана для отопления плохая вещь, чай у нас не напорные насосы стоят а циркуляционные!
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Дело Ваше. Удачи!
  3. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    А зачем два котла последовательно? Делайте оба (каждый со своим клапаном подмеса) паралельно, с выбросом на общий коллектор, просто ненужный отсекаете кранами. Обратку тоже на общем коллекторе. Насос до коллектора, т. е. от СО. Насос управляете переключателем, или от контроллера, или от электрокотла. Бойлер цепляете непосредственно на выход SEG28 _до_ трехходового. В контур бойлера - отдельный насос, питание заведите на контроллер, и датчик температуры с контроллера на бойлер тоже. Когда отопление не нужно будет, поставите котёл в режим лето, и будет только бойлер греть. Но нафига гнать весь тепловой поток через второй котёл... фигня какая-то. Вы догревтаь после пеллетника собрались, что-ли?
    Термоаккумулятор, на мой взгляд, приведет только к удорожанию всей системы, и к усложнению. ТА хорош в твердотопливниках с ручной подачей, где скачут режимы горения, где неоднородное топливо. А в автоматах типа SEGа - он сам как термос.
  4. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Угу, я бы не стал писать, если бы не ездил по зиме на протяжки.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Меняйте пластик или фасанину. Уже лет 5 как забыл что такое протяжка и капель на разьемках! ППР используем "голубой океан" фасанина тоже этой фирмы.
  6. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Что скажите про гидрострелку? Вот сваял схему с ней. Вроде неплохо получается. Жду замечаний и отзывов. Спасибо заранее
  7. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Бойлер-то зачем на регулируемом участке ? У вас температура в рубашке его будет меняться в соответсвии с задаваемой температурой на контуре СО. Контур бойлера вешайте непосредственно на выход котла. Теперь по гидрострелке. А зачем он вам? Вы можете прекрасно обойтись клапаном подмеса. Управляемым, кстати, автоматикой котла. На мой взгляд, это более удобно. Опять же избавитесь от обратных клапанов. Если насос выключен, циркуляцией через контур можно пренебречь.
    Клапан автоматической подпитки - штука хорошая, не мешает поставить там же манометр. На контур бойлера расширительный бачок не нужен.
    Вы разрисуйте "под себя" схему из мануала. Мне кажется, это намного удобнее, чем ваять сомнительные решения с обратниками.
  8. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Ну уж нет. Заказчик был скуп, как Карабас-Барабас. Сам пусть меняет. Тем более, сам решил делать обвязку не в металле, а в пластике, несмотря на мои предостережения, вот, имеет гимор теперь. Я ему "ключ на 46" уже подарил :)
    Тем более, ПП обвязка, при всей её простоте-дешевизне, просто так не разбирается, снова резать, паять... СО по дому - да, согласен, эстетично, просто, достаточно дёшево и надёжно. А вот у котла ПП делать нечего.
  9. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @The_Ghost, про бойлер понял.
    А вот далее, что то не очень. запарился рисовать.
    а мануальная схема нормально рабочая будет? или не очень?
    Про манометр понял, да, пропустил. Спасибо
    как я понимаю, то гидрострелка прощает все просчеты и все будет работать как часы! Или не так? Моя схема рабочая вообщем (бойлер будет подключен напрямую от котла)?
  10. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Неохота мне ms visio расчехлять :) рисовать схему. Из мануала схема рабочая, там просто толщина линий не совсем правильная. Кстати, о каком мануале речь? А то вот есть мануал на странице у поляков, так там аж три схемы, и с ладдоматом в том числе. Я сейчас ссылаюсь на схему из цветного бумажного каталога на котлы. Но видимо, всё-таки порисую сегодня.
  11. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Вот как-то так. файлик "просто схема2.pdf" переименуйте в vsd -это файл visio.
  12. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @The_Ghost, Спасибо. Завтра по изучаю.
  13. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @The_Ghost, Не понравилась мне схема соединения двух котлов.
    Переделал схему. Взял за основу, которая в мануале польском. Что скажите?
    Прошу всех заценить...
  14. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    В целом - нормально, грязевики можно сократить до одного где-то в обратке. Лучше поставить вместе с ним один магистральник, с байпасом - он нужен будет, пока вся окалина и ржа после сборки не прокачается, за один сезон имхо. потом и забайпасить его, чтобы не нагружать циркуляцию. И всё-же скажу, что, на мой взгляд, ТА не видится необходимым - тепловой инерции дома хватит, да собственная ёмкость котла и бойлера есть еще... Хотя, хозяин-барин. ;)
  15. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @The_Ghost, Следуя твоим замечаниям сделал схему без ТА. просто с трехходовым.
    Прошу всех обсудить.
    Нужен ли еще насос на обратке с байпасом, перед котлами? Ты еще писал про магистральный фильтр, куда все же его лучше воткнуть? и что это за такой фильтр?
    Так же вопрос про воздухоотводчики. достаточно? или еще установить? если да, то куда?
    Может быть еще какие средства автоматизации нужны в схеме?
    Может быть нужны еще какие-либо дополнительные элементы/оборудование/аксессуары в схеме?
    Заранее спасибо.
