Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    И вопрос - такое чувство, что где-то вода по трубам может пойти "против шерсти". К примеру, при работающей насосе ГВС вода пойдет на половину не через котлы, а через трехходовой - или я что-то не понимаю?
  2. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Или все же лучше делать через 4-х ходовой?
    Но схема из инструкции с 4-х ходовым не слишком понятна...
  3. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    нет, по идее
    между линией подпитки и точкой соединения обратки, Обычный водопроводный фильтр подходящего ду, замкнутый байпасом.
    в верхних точках обвязки, где возможно завоздушивание.
    более понятная в мануале на 4ходовик есбе - http://www.esbe.eu/ru/ru-ru/~/media/ESBE PIM_ESBE sync BR/Documents/Data sheets/RU/VM_VR/VRG140_RU_E_LR.ashx
    ну тут уж можно автоматизировать, пока кошелька хватит...
    и чего? основной объём пойдет через котёл, частично - через 3ходовой, ну и пусть. автоматика управления 3ходовым выправит температуры, как надо. я же говорю - емкость бойлера играет роль частично ТА.
  4. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @The_Ghost, Спасибо за ответ.
    Самый главный вопрос. В этой схеме все нормально. Можно ее использовать? Или стоит еще доработать?
    Трехходовик я планирую не подключать к котлу, а использовать его как самостоятельный элемент, через его встроенную автоматику.
  5. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Вот сделал с 4-х ходовиком
  6. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Если схема с 4-х ходовым хороша, то какой 4-х ходовой клапан лучше использовать, какой привод лучше использовать и как правильно это подключить к котлу.
    Заранее спасибо за ответы
  7. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Этот комплект подойдет? 4-ходовой ESBE VRG 141 с приводом ESBE ARA 600 3-точечный 230в
    Если да, то привод с каким временем лучше и следовательно наименование. вот модели http://www.esbe.eu/ru/ru-ru/produktsiia/rotatsionnyie-privody/3-tochiechnyi-ara600
    И еще вопрос, обратный клапан не требуется установить на линию/на малый круг, который от 4-х ходового идет вниз?
    И может нужен доп насос на котловой круг на обратку? или делать с уклоном и пытаться добиться ЕЦ? но как это тогда сделать лучше? большим диаметром труб?
  8. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Никто не знает?
  9. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
  10. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Это как? Автоматики в приводе нет, (унутри у ей неонка моторчик с редуктором) его надо ОБЯЗАТЕЛЬНО подключать в котёл, ибо только контроллер котла имеет алгоритм установки температуры за смесителем и с погодным датчиком. У есбе есть независимые решения, типа CRC140, но, на мой взгляд, не нужно городить огород, этот алгоритм уже реализован в контроллере MF. Возможно, дажде лучше, чем у esbe. Потому что завязан на другие контуры регулирования в контроллере котла.
    не нужен - его нет на официальной схеме. Куда ты его будешь подключать, как им упралять? В начале работы котла есть момент, когда вода в котле стоит, потому что выход из котла заперт. И что должен сделать твой насос на обратке, кроме как сгореть? Сгореть не сгорит, но насос там не нужен.
    Я уже писал в этой теме. Напомню - с контроллером Fuzzy Logic моделей FL300/310 от Pionier Elektryk применяется привод код 12101300 модель ARA661 или его прямой аналог от другого изготовителя. Из контроллера имеем 220в импульсный выход, постоянная времени рассчитана на 120с.
    Другой привод применять не стоит.
  11. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Почитай форум месяцев так 4-5 назад, кто-то писал про более дешевые решения клапанов и приводов. В альтернативу Esbe.
  12. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @The_Ghost, спасибо. все понял
    Почитаю
  13. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @The_Ghost, Спросил по наличию 140 серии. Нет нигде в наличии 25, 32, 40 диаметра, есть в наличии только 50. А можно ли вести 32, а потом увеличить до 50 и так с 4-х сторон?
  14. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Не нужно тебе ду50. Он очень дорогой, зачем переплачивать? Конечно 50ка неходовой, меньшие размеры в дефиците. Ищи ещё, пусть под заказ, на сайте у есбе есть афаир монтажные размеры, делай пока без клапана. Можно, конечно, и адаптеры 50*32 ввернуть в 50-ку, работать будет, но никакого смысла в этом нет. Просто дороже и зона регулирования на край сместится.
  15. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Терморос, например, предлагает - смесительные клапана серии Tourdivert Cimberio и приводы к ним.
