Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @The_Ghost, Да, я тоже уже подумал, что перебор это покупать 50-й. смотрю щас в сторону Honeywell. жду предложение от них.
  2. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Почему большинство котлов рассчитано на 3 бара, а этот Seg Bio на 1,5 бара.
    Что то я запарился искать группу безопасности на 1,5 бара. Ну нет ни у кого.
    Может всеже ГБ нужна на 3 бара?
  3. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Котёл испытывается на заводе на давлении 4 бар на герметичность. Но нужно сказать, что механическая прочность собственно конструкции гораздо выше. Ставь группу на 3 "очка" и не парься.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Dim1978, можно барник (предохранительный клапан) поменять на 1.5
  5. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @The_Ghost, @Nikola86, спасибо. но все же. парится или не парится с 1,5 бара? Одни одно говорит, другой другое. А как лучше и правильнее?
    Так то понятно, что поляки страхуются, но почему? может были случаи?
    Не хотелось бы получить большой барабум в котельной
    P. S. 4-х ходовик заказал и привод - Honeywell
    Привод M6063L1009 3-точ., 230В, Клапан V5442G1037 4-ход., Ду32, Kvs16
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Dim1978, я бы поменял, ведь при как кокай нибудь гарантийной поломке к Вам приедит инженер и увидит такой барник, запросто может напиасть акт не соответствия, и Вас запросто снимут с гарантии.
  7. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Вот что мне сказал один человек:
    если рабочее 1,5 -тогда подрывник = 3
    если рабочее 1, тогда подрывник 1,5.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Dim1978, так Вам и 1 рабочее за глаза, это столб воды 10, считайте трех этажка с подвалом.
  9. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    Найдете на 1,5 собственно клапан, поставьте на 1,5. Самому скручивать не рекомендую, там обычно тарированная витая пружина или несколько тарельчатых пружин, может после регулировок не сработать. Если нет на 1,5, ну, что делать, ищите на 2. Пусть лучше будет хоть какой-то предохранительный, чем пробка вместо.
    В принципе, поляки озвучивают рабочее давление в 1,5, но не исключают кратковременных бросков выше этого.
  10. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
  11. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    но на 1,0 он не найдёт подрывник :)
    Я бы рекомендовал на 3,0 - пусть сервисный инженер зафиксирует давление рабочее в момент эксплуатации, а не пломбу на предохранительном клапане под микроскорпом изучает. А давление ещё можно помимо цн подрегулировать и бачком расширительным.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @The_Ghost, на 1 не найдет на 1.5 запросто, стоит около 8 у. е на оптовке возможно дешевле а 1 рабочее давление в СО а РБ 0,8 на пустой бак, если надо я вышлю без проблем
  13. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Купил на 3 бара. пока думаю. на 1,5 еще не брал. советуюсь с разными людьми.
    Приехал к товарищу. у него такой же котел. подрывник стоит на 3 бара. Рабочее давление в системе стоит на 1,8.
  14. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    А поподробнее можно...
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    По паспорту на котел 1.5, ставьте подрывник на 1.5, он срабатывает при давлении примерно 1.8. Зачем товарищ держит такое рабочее давление (1.8), он пятиэтажку отапливает :faq: ? 0.6-0.7 вполне достаточно.
    На холодной системе проверьте манометром давление в бачке, снизьте его до 0.6-0.8.
