Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, Спасибо
  2. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Купил гофру нержавейку. обвязываю котел гофрой 32. на бойлер идет 25.
  3. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    говорю же, забей, ставь на 3, давление поддерживай 1,5 на горячую.
  4. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    теплоизолировать надо будет.
  5. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @The_Ghost, да, конечно теплоизолировать буду. Все купил для этого
  6. The_Ghost
    The_Ghost
    The_Ghost
    поподробнее - расширительные бачки закрытого типа - они с диафрагмой внутри и в них предзакачан воздух. Бывает азот, бывает СО2. Т. е. при заполнении и включенном насосе СО можно создать избыточное давление в системе (контролируя манометром), либо давлением подпитки, либо можно поддавить воздухом в расширительный бачок. С бачком аккуратнее, не передавите - диафрагма резиновая. Это делать на горячем теплоносителе. Бачки, что я видел, имеют ниппель для предзарядки - автомобильный. Но больше 1,5 не стоит поднимать. Почитайте в паспорте на расширительный бачок, там обычно написано, сколько в нём давления.
    Монтажники, кстати, часто стравливают давление в ноль, тем самым бачок заполняется практически полностью, резинка растянута как... (поручики!), соответственно при колебаниях температуры и, соответственно - давления, жидкости некуда вытесняться - это чревато подтеканиями по уплотнениям (особенно в металлопласте и "американках"), и распирает элементы СО - особенно неприятно на секциях теплообменников - чугун хрупкий, биметалл щёлкает, секции между собой теряют герметичность со временем. Плохо, короче.
    Кстати, при 1,5 атм температура кипения (читаем - образование пара) воды равна 110С, следовательно автоматика котла, настроенная на 90С (или 95С, не помню) успеет отключить нагрев раньше, чем начнёт закипать вода. Это тоже гут.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @The_Ghost, это откуда вы взяли ?
  8. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, @The_Ghost, надо проверить про температуру закипания при разных давлениях. Про вакуум знаю, а про это не слышал.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Dim1978, если вы на свою систему поставите расширительный бак литров на 150, то давление может измениться всего на 0.1-0.2 бара от рабочей температуры до температуры закипания, имхо.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Dim1978, вы котел взяли или только в стадии изучения ? Насколько могу помогу как спланировать СО. У меня по принципу работы аналогичный котел, так что что-то полезное посоветовать могу.
  11. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, котел куплет Seg Bio 28. В котельную затащили. Начал сейчас помаленьку обвязывать его. Все для обвязки купил. Схему выкладывал ранее. Вот еще раз. куплен 4-х ходовой Honeywell с приводом.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Dim1978, а как по-этажно планируете контролировать комнатную температуру ?
  13. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, тс кранами на батареях. ну и датчик комнатный на 1 этаже от котла
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    что такое тс ?
  15. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, термостатический клапан/кран
