Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Pavel Mal, @Sergeslink, получил ответ от поляков:
    Клапан будет открыватся когда температура обратки будет ниже чем 40 градусов. Если котел не будет иметь 40 градусов постоянно будет себе закрыватся. Можно снимать температуру обратки в мени датчики.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Dim1978, а вы пробовали устанавливать температуру теплоносителя градусов 65, как при этом ведет четырехходовик ?
  3. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Вот это больше похоже на правду, но я думаю что по обратке будет открываться в зависимости от настроек отопления, там не зря есть кривая отопления! А оп температуре котла это логически верно, как в машине, есть малый круг, есть большой, термостат и климатконтроль в машине работает по тому же принципу!
  4. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, нет. еще не пробовал. максимум 60
  5. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Pavel Mal, наверное. осталось дождаться прохладной погоды для продолжения тестов. А то что то потеплело ;)
  6. pashgen24
    pashgen24
    pashgen24
    А скиньте пожалуйста фотки своих горелок в работе. У меня вот так, это нормально? 20150924_031347.jpg 20150924_031258.jpg 20150924_031347.jpg 20150924_031258.jpg
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @pashgen24, похоже на избыток воздуха.
  8. pashgen24
    pashgen24
    pashgen24
    Так... попробуем поменьше. Только какого эффекта надо добиться, как должен гореть?
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ровное, мясистое пламя соломенного цвета. Пеллеты не выдувает.
  10. pashgen24
    pashgen24
    pashgen24
    У меня не пеллеты, у меня уголь 5-25мм
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @pashgen24, горение близко к шнеку, что либо еще по этим 2 фото тяжело что-то сказать, на первом фото ощущение нехватки воздуха, на втором наоборот ощущение избытка воздуха. Попробуйте увеличить немного подачу топлива.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В любом случае пламя должно быть ровным, без срыва.
  13. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Я тоже пытаюсь настроить правильное и ровное горение. играюсь настройками вентилятора. У кого какие настройки?
    ставлю 100-12 сдувает. ставлю 100-10 горение близко к шнеку. ставлю 100-11 и то и то.
    Ставил и 13 и 14 вообще дует сильно. подачу ставил и 3,8 и 4,8 и 4,5. сейчас остановился на 4,2.
    не пойму что лучше.
    Еще борюсь с перегревом шнека. уже 3 раза был перегрев. случайно поставил уровень на бункер и увидел, что он чуток установлен не по уровню. вот думаю из за этого думаю и сосет воздух, так как наверное не плотное примыкание.
    еще хочу обмазать все соединения герметиком который термостойкий. можно это делать? Стоящее дело?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Dim1978, не знаю ваш контроллер.
    Возможные перегревы шнека
    -близкое горение к шнеку
    -в режиме надзор (стоп) нагрев шнека
    -сильно нагревается котельное помещение
    какая температура перегрева шнека у вас ?
    возможный подсос воздуха по прокладке между бункером и подачей
  15. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, грешу на перекос и следовательно не плотное прилегание. исправлю завтра или послезавтра. и заселеконю все что можно и не можно. Перегрев начинается когда котел уходит в стоп. и потом уже шнек горячий и перегрев повторяется. котел начинает крутить шнек при превыщении Т более 81С.
    при работе котла шнек не грелся вроде.
