Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Если бы шнек не перегревался, то можно сказать все работает как надо.
    В настоящий момент все портит именно это.
    гонял вчера котел по полной. на первый взгляд все работает как и задумано. понял логику 4-х ходовика. да, верно было, что клапан начинает открываться только когда темп обратки более 40С. И далее он начинает работать на открытие и закрытие по температуре подачи на отопление. если на котле установлена Т СО 50С, то клапан будет начинать открываться при понижении до 48 и закрываться при наборе до 52.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ну наверно это традицией становиться для польских котлов (не только переко). Уже писал, но повторюсь, резиновую прокладку между бункером и подачей с двух сторон надо обмазать силиконовым герметиком.
    В режиме "надзор" сделайте почаще подачу топлива, вентилятор в режиме надзор отключите, понаблюдайте. Возможно стоит прижать тягу дымохода шибером на 1-2 деления.
  3. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, А что такое у вас режим "Надзор"
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Когда котел набирает свыше 5 градусов от заданной температуры котел уход в стоп (надзор), для поддержки угля (чтоб не потух) через определенное время (задается в контроллере от 10 минут до 1 часа) осуществляется подача топлива.
  5. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, ясно теперь
    у нас по другому называется просто
  6. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Топил котел в субботу. предварительно все загерметизировал герметиком. отмечу, что в этот раз не случился перегрев сразу после 1 или 2 ухода котла в стоп. это случилось может быть через 5 часов, может быть на 10-12 остановку котла
    в чем может быть проблема.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    возможна тяга в дымоходе большая, также в помещении где котел жарко.
  8. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, спсб. как похолодает бум пробовать. У нас бабье лето.
  9. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Писал производителю про нагрев шнека
    Во че поляки ответили -
    Подача 7.5 до 8секунд
    Вентилятор 12
    10
    8
    4%
    На половину закрыт.
    Что то считаю многовато и подача и воздух!?...
  10. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    А максимум на сколько установлен? Быть может предел занижен. У меня температура шнека обычно под 60 градусов предел вроде 70. 100% подачи в прошлом году было 2 или 2,5 сек, в этом 3 поставил. Уголь горит в горелке очень близко к бункеру. У родственников роторные горелки дык у них температура шнека как в помещении, вот и тоже позадумался, что горячо, хотя с другой стороны аварии ни разу не было тьфу тьфу тьфу :)
  11. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    В инструкции глянул Аварийная температура топливоподачи 80С. Может у вас датчик врет. Или провод его где подплавился - слышал о таком...
  12. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @макскрас, У меня пеллеты. я думаю 2-3 сек маловато. вот около 4 самое то. но поляки советую еще больше. Зачем, не пойму.
    Датчик не врет. проверял пирометром. Т в месте соединения шнека с котлом около 120-130. где установлен датчик, уже меньше.
  13. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Кто-нибудь подскажет как подключить вот такой терморегулятор. что то допетрить не могу.
    есть три контакта 1, 2 и С
    подключать буду к эл. тене. что бы нагреть небольшой объем воздуха до установленной температуры
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Dim1978, проверьте тестером. Думаю 1-С на разрыв, 2-С на соединение или наоборот при достижении заданной температуры
  15. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, я думаю, один провод от тэн подключаешь к "С", далее к 1. и далее пошел на 220В. контакт 2 пустым остается.
    остыла Т ниже установленной, замыкается С и 1. нагрелось, размыкается. верно?
