Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Что-то на подобие, разрыв фазы, по току глянуть только надо -потянет термостат тэн или нет. Просто термостат может работать и на нагрев и на охлаждение, т. е. при наборе к примеру заданной температуры 25 градусов, размыкаются контакты на обогрев и замыкаются контакты на кондиционер.
  2. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    На 1 контакте 16А, на 2-м 6А
    Т. е. думаю норм, должно быть.
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Магнитный пускатель в помощь
  4. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, сегодня собрал все через 1 контакт. все работает. Спасибо за советы
  5. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Кто-нибудь подскажет... Можно к нашему FL310 прикрутить GSM или интернет управление?
  6. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Можно, узнавал уже, цена вопроса 45000, отказался от этой затеи! Сервисники сами в шоке от такой цены, сказали будут вести переговоры с заводом, но думают на много цена не опустится, так как это не востребованная функция и товар штучный
  7. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    О ф и г е т ь...
    сдурели они что ли
  8. pashgen24
    pashgen24
    pashgen24
    @Pavel Mal, добрый вечер, а Вы уже пробовали тот уголь о котором писали. Можно про него какую-нибудь информацию? Заранее спасибо
  9. mehegeh
    mehegeh
    mehegeh
    Скажите где стоит лямбдо-зонд в метал фач
  10. mehegeh
    mehegeh
    mehegeh
    У меня котел очень много жрет 14 ведер на три дня не могу настроить наружная температура +3-4
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  12. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Как вариант можно дистанционно управлять работой котла при помощи сигнализаций типа "Кситал", "RadSel". Параметры котла через них, конечно, увидеть и изменить невозможно, а вот управлять температурой в доме запросто. Ну и плюс собственно охрана дома. Цена порядка 8 тыр.
  13. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @MOPO3, Спасибо. Но хотелось бы полноценного нормального управления.
  14. Tyuvinov
    Tyuvinov
    Tyuvinov
    Никто не продумывал подвести к вентилятору подачи воздуха через вентиляционные трубы вытяжной вентилятор с обратным подключением, с выводом его наружу соответственно через те же трубы.
    Т. е. при включении вентилятора на котле включается вентилятор вытяжной и подает необходимый для горения поток кислорода.
  15. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Кто-нибудь делал "полную" чистку котла? В руководстве написано, что чистить надо раз в месяц, при этом не описано как подбираться к конвекционным каналам.
