Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. mehegeh
    mehegeh
    mehegeh
  2. mehegeh
    mehegeh
    mehegeh
    мое умозаключение: надо между подачей и обраткой ставить трехходовой клапан тогда котел дольше держит температуру.
  3. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @mehegeh, У меня стоит четырехходовой
  4. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Коллеги! Коржи одолели.
    Может, есть наиболее оптимальные настройки при отоплении пеллетами, чтобы свести образование коржиков к минимуму?
    Подскажите, кто знает.
    Спс
  5. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @Вточкууходястер, Инструкция говорит: "На горелке образуются агломераты вследствие слишком большой подачи воздуха" и предлагает: "Уменьшить мощность вентилятора"
    Я на угле пробовал, ничего не вышло
  6. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
  7. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Какой принцип действия выдачи ошибки об отсутствии топлива? сегодня закончились пеллеты в бункере, но ошибка не появилась, вентилятор работал, шнек крутился.
  8. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @Dim1978, ошибка выдается в случае нормальной работы подачи при которой не растет (падает) температура выхлопа и самого котла. Котел не сразу "понимает" что топливо закончилось, его подаче надо немного поработать вхолостую, до сгорания ранее доставленного в горелку топлива и снижения температуры котла.
  9. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @MOPO3, Спасибо. все понял. наверное просто подошел, как раз в тот момент, когда дожигались остатки
  10. andr vl
    andr vl
    andr vl
    Красноярск
    У кого-нибудь стоит Лямбда зонд? Хотелось отзыв услышать.
  11. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Пробовал! Я уже несколько разных перепробовал, всё ровно спекается, какой то меньше, какой то больше, приходится раз в три часа с горелки кусок коржа скидывать, не могу побороть эту беду, всё пробовал и воздух уменьшал, и увеличивал, и заслонку вентилятора закрывал, ни чего не помогает(, когда первый раз запустил, попался какой то, то ли уголь хороший, то ли котёл как то по другому работал, понять не могу, уже второй месяц с этой бедой борюсь, фракция 10-25 спекается очень сильно, 25-50 в два раза меньше, но иногда шпильку .
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Кому интересно, про GSM модуль, сказали сначала надо контроллер менять, FL310 не поддерживает GSM модуль, по этому и цена вопроса 45000, хотя когда я покупал мне говорили, что к моему контроллеру без проблем можно будет поставить GSM модуль. Очень напрягает ситуация, что котёл ни как не сигнализирует когда уголь кончается или когда шпонку обрывает, даже сигнал ни какой не подаёт, понимаешь только тогда, когда замерзать начинаешь! В ЗОТА в этом плане на много всё продуманее, там даже датчик в бункере стоит, когда угля мало он пищит.
  13. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У меня стоит, регулирует подачу воздуха, работает без нареканий!
  14. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Pavel Mal, И на сайте есть инфа, что можно прикрутить GSM. Странно все это.
    Заказал себе комнатный беспроводной термостат. прикручу к котлу
  15. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Сегодня ещё раз посетил дилера, короче по GSM сказали, что надо сначала поменять контроллер на FL600, потом уже ставить GSM модуль, цена вопроса уже 35000, но к нашему контроллеру, можно подключить GSM оповещение, управлять колом нельзя, но параметры: температура воды, выхлопных газов, отсутствие топлива, узнать можно и он ещё сам оповещает по смс когда низкая температура или кончилось топливо. Цена вопроса 7600!
    Я в комнатном нужды не вижу, у меня на батареях стоят термоголовки, свою функцию отрабатывают на отлично
