Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Pavel Mal, ну и 35 тоже перебор. менять контроллер и т. д. Хотя на сайте поляки пишут только про 310 контроллер и тут же значки о GSM присутствуют. Врут однако.
    Про GSM оповещение я знаю. но это можно сказать немного другое. Это просто термостат с GSM + имеются некоторые доп функции. и как сигнализацию можно использовать. 7600 за него они тоже загнули. могу продать за 5900.
    У меня тоже термоголовки на каждой батареи есть. но мне еще нужен и термостат (скоро прикручу простой - без GSM). И нужен он, потому что я не живу в доме. что бы была постоянная температура. а то сейчас за окном -16, ночью -26 будет, а через неделю плюс обещают. вот.
  2. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Дак с этим по-моему термоголовки замечательно справляются, получается вы выкрутите термоголовки на полную, а термостат будет регулировать весь контур, но тогда зачем термоголовки
  3. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Справляются конечно, но не совсем так как хотелось бы. их же в любом случае подкручивать надо. Если живешь в доме, то пошел отрегулировал и котел и термоголовки, а если не живешь?
    тем более они все же измеряют непосредственно около себя
    А термостат можно поставить в любом месте где хочется иметь температуру нужную
  4. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Зачем их подкручивать? Один раз выставил нормально и больше не трогаю! Котёл работает в погодном режиме, кривая отопления 1.0
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Dim1978, в вашем случае термостат за 500 рублей более удобно будет, чем каждый раз термоголовки крутить. Уехали куда нибудь, установили на 16 градусов и все, котел отдыхает. Приехали, крутанули термостат до конца (30 градусов), дальше термоголовки все отрегулируют.
  6. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Pavel Mal, ну может быть, не буду спорить. у меня не большой еще опыт
  7. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Ну да, с точки зрения что 16 гр поддерживать то да, но только он будет не 500 р стоить, около 5000 по-моему стоит и на контур подачи нужен ещё серво привод на кран, если 4-х ходовик стоит, то маленько попроще
  8. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, это таки да. все будет работать вместе. замечательно. хорошая идея. спасибо.
  9. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У меня просто дом больше 200 кв и если ему выставить 16-гр и потом поднять температуру до 23, то на это уйдут сутки и килограмм 100 угля)
  10. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    У меня будет простой термостат без GSM и вафли.
    у меня каркасник. и здесь мне также проще, поднять, опустить температуру.
    кстати сейчас ситуация такая. топил в воскресенье. при отъезде Т=25.
    вчера Т=20.
    сегодня приехал Т=16. затопил котел и уехал. Думаю норм дом держит. прогревается быстро.
  11. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Дак простой термостат не будет управляет котлом, у них есть который цепляется прямо к контроллеру, есть проводной и без проводной
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не знаю как у вас в контроллере, но у меня комнатный термостат (обычный замыкание-размыкание) к контроллеру можно подключать только при наличие 4-ходового ,т.к. у меня его нет, то термостаты подключены напрямую к насосам
  13. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    В красноярске температура сейчас не есть гуд.
  14. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, контроллер имеет контакты на термостат - нормально закрыт.
    4-х ходовик есть. 2 насоса на каждый этаж управляются контроллером котла и насос ГВ, также управляется контроллером
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не знаю, у нас тепло, -18- -20 ночью, а днем -10 - -12 всего
