Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    По схеме подключения посмотрите, но думаю это те самые контакты
  2. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Дак можно не к насосам, а поставить головки на контур с сервоприводом, терморегулятор будет ими управлять, а не просто отключать циркуляцию, система будет работать постоянно, просто увеличивая и уменьшая пропускную способность контура, а так, у вас насос отключается во всём контуре вода остывает, а потом эта прохладная вода вся в котёл попадает и у него лёгкий шок)
  3. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Поставлю когда термостат, обязательно потом отпишусь, что да как работает. специально поеду переночую
  4. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Павел, вы мою систему вообще не знаете. У меня постоянная циркуляция на котел-гидрострелка, работа по температуре теплоносителя, далее три потребителя со своими комнатными термостатами. На котел стоит термостатический смесительный, и если одновременно включились все линии, то идет осаждение котла до температуры термостатического, т. е. 53-55 градусов на обратке. Пока котел выходит на мощность, чтоб накормить эти линии, при перекрытии термостатического линии начинают потреблять с бойлера ГВС, т. е. система плавно разгоняется. За количеством пропуска количества теплоносителя у меня следят насосы грундфосы альфа 2, которые в автоматическом режиме имеют широкий диапазон регулировок по по расходу и напору
  6. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Теперь всё предельно ясно) у меня всё проще)
  7. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, а альфа 2L намного хуже просто альфа2?
  8. oncologymammae
    oncologymammae
    oncologymammae
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста сколько примерно должно расходоваться угля в брусовом доме в 100 квадратов? Котел Seg Bio 14 кв, на данный момент его бункера (4 мешка угля кг по 30) хватает на 3 суток, нормальный ли это показатель или должно расходоваться меньше угля? На котле установлено 75 градусов, в доме 23, все батареи на термоголовках.
  9. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Вроде нормально, у меня на два дома 280 кв+ГВС, расходуется 7-мь мешков по 30 кг на 3 дня
  10. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Pavel Mal, что значит на два дома 280? рядом два дома в сумме 280 или 280+280?
  11. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Да, два дома рядом, в сумме 280
  12. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Pavel Mal, понятно теперь. так то не большой расход для -25
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не хуже, посмотрите графики работ насоса, разница не значительная
  14. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, ну так то да, похожи. нет циферок мощности и автоадапт функции. остальное вроде все одинаковое
  15. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Какую температуру лучше выставлять на СО? Сейчас ставлю на котле 60, на СО 50.
