Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Dim1978, надо с автоадаптом, там широкое поле деятельности. Я брал по 6500, сейчас они около 14000
    65 на котле, на радиаторы 55 подаю .
  2. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    У меня получается такая же разница в 10 градусов. Значит это норм! а если к примеру 65 и 60 или 60 и 55?
  3. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, так с автоадаптом альфа2, а 2L уже без вроде.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Дим, я в котле задаю только температуру котла и все. 65 вполне достаточно чтобы температура обратки была не ниже 57-60 градусов. Можно и 75 на котле поставить, а на радиаторы также подавать 55 градусов
  5. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, у меня котел через 4-х ходовик регулирует обратку четко с разницей 10 градусов. И в инструкции кстати написано про 10 градусов. Т. е сейчас у меня на котле 60, на СО сделал 50 (было 55 на выходных). обратка в обоих случаях 50.
  6. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    В общем, так смотрю, не очень много здесь пользователей котлов
  7. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Ситуация такая сейчас. Только что приехал с фазенды.
    Котел топиться третий день подряд. Котел выставлен на 60. СО на 50. косвенник на 62, что бы не останавливался и всегда работал насос. Обратка 50. при уменьшении Т котла, обратка также уменьшается. Разница строго 10. Бывает ненадолго 7-8. В доме 22 гр на втором этаже 23 примерно. термоголовки на 1 эт выкручены на 3,5. на втором на 4. Вентилятор открыт на 1/4 примерно. подача 3,8 сек, воздух при 100% - 11. при 80%-10 при 60 -8
    И вот сегодня по приезду увидел, что шнек 80 гр. И при наборе 81 гр на панеле высветилось как и ранее - перегрев питателя и включился шнек. Т упала до 67. Котел при этом находился в стопе. В стоп ушел за 5 минут примерно до перегрева. в стопе котел находился 50 минут. за эти 50 минут перегрев шнека случился еще раз. затем Т котла опустилась до 55, котел включился. Поработал 20 минут и снова ушел в стоп. В этот стоп случился еще один перегрев шнека. шнек выплюнул пеллеты, Т шнека опять упала до 67-68 гр. И в этот момент я уехал.
    Расход пеллет за сутки около 1 мешка 30-33 кг. Как я понимаю, очень много пеллет расходуется просто впустую, т. к. при перегреве выплевываются. Ну конечно они потом дожигаются, но все же.
    Т-ра наружная ночью -25. днем -19.
    Что делать с этим аварийным случаем перегрева питателя? Напрягает меня это чутокс. Нервишки начинают беспокоить, все время думаю об этом.
    Конечно я спокоен, чт в бункер не пойдет огонь... Или шнек все выплюнет, или сработает клапан тушения.
    Прошу посоветовать что-нить.
    P. S. как и писал ранее, все соединения загерметизировал герметиком. Но не внутри по прокладке, а снаружи просто по шву.
  8. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Дак это у вас вообще холява, у меня 60-70 кг угля расходуется в день, на 280 кв. м
  9. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Pavel Mal, Ну как халява. не 280 кв. м же. Всего 200 примерно. Расход в эти выходные - мешок 30-33 кг на 30 часов. Утепление хорошее просто.
    Но случилось неприятное, котел зарос как бы смолой.
    Я думаю, что это из-за частых перегревов шнека было. После преегрева шнек выплевывал много пеллет. котел был в стопе и они просто лежали и тлели-чуток горели. и все заросло.
    Дилер и поляки ответили по поводу перегрева... увеличить время антиблокады, подачу до 5,5.
    Увеличил, не помогло. перегревы случаются, но конечно реже. Буду все разбирать и герметизировать, как потеплеет на следующей неделе.
  10. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Смола на стенках вся прогорела и легко очищается, чему я очень рад
  11. pashgen24
    pashgen24
    pashgen24
    Пользователи котлов есть здесь. Вот не могу ничего сказать про перегрев на пеллетах, хотя разницы наверное нет. Могу только логически предположить: когда котел работает, температура питателя у меня 37 градусов, когда встает в стоп, поднимается до 44. Но у меня неправильная прямая обвязка на ТП, поэтому температура котла у меня стоит на 55 градусов. В стопе котел стоит минут 7 и дальше работать, поэтому если дольше в стопе будет стоять, то может питатель и повысится. Но на угле есть функция дожига, интервал времени там устанавливается. На пеллетах у соседа котел нагревается до положенной температуры и не сразу в стоп, а еще работает какоето время. Ну короче мой вывод: из котла два пути теплу - в трубу или в шнек, или в щели. Если питатель перегревается, значит идет в обратную сторону от трубы, значит плохая тяга. Ну это просто предположение, не судите строго.
  12. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @pashgen24, когда работает постоянно у меня тоже не более 40 градусов. Как правило 37 и есть.
    если останавливается на 5-10 минут, то тоже пергрева нет. накреется до 50-60 и потом Т упадет до нормальной. Но у меня бывают моменты, когда котел останавливается на 30-40-50 минут. вот тогда шнек и перегревается.
    На пеллетах - котел нагрелся до выставленной Т и включается дожиг. Т. е просто дует воздух пару минут, а шнек при этом остановлен.
    Щас потеплело в Красноярске. буду на выходных все разбирать и герметизировать герметиком конкретно
  13. pashgen24
    pashgen24
    pashgen24
    @Dim1978, Может быть у Вас обратная тяга в трубе? Если шнек нагревается, значит горение в ту сторону происходит. Надо просто выяснить почему воздуху туда легче выходить. У моего соседа вообще прокладки под бункером на шнеке нет, угольная пыль сыпется прямо на пол, и ничего, шнек не перегревается.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @pashgen24, уголь идет на самозатухание без кислорода, а пеллеты, предполагаю, без кислорода переходят в режим пиролиза и потихоньку тлеют в шнеке. Тут надо настраивать подачу топлива в режиме надзора (наблюдения), увеличивать подачу, чтобы тление не уходило вглубь шнека.
  15. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Все сегодня разобрал. загерметизировал. посмотрим как все будет. но тепло пока. ждем холодов. сегодня даже дождь шел. во Сибирь блин. Хотя лучше чем -25 ;)
